自己拿到手后用ZB206做过两次放电测试,两次放电结果均不足6000mAh,很不满意。管他什么超声波无缝连接,今天上演锤子****果断拆了!
拆开后不出所料,果然又是华芯邦鸡肋方案,垃圾!白白浪费了五颗好电芯!
下面上图,请大家鉴赏
右下角那个MFI标志人家说很牛逼的,苹果认证的(不懂得百度哈)。
全家福:主机一台,数据线一根,说明书一张(说明书还是中英双语的
两侧分别是一个USB口,一个充电口,上面是开关盒电量指示灯,没有照明灯!
背后铭牌,最大输出2.1A,测试过,输出没问题,2A放电时电压还有5.03V。
至于充电,请看下图!
充电电流可达1.55A,比标称1.5A高,这点不错
说是超声波无缝连接,却留这么大一条缝隙。有缝隙就算了,又非常难拆,到底想怎样嘛?
决定拆了,就不管后果会怎样!锤子****伺候!
(为拆机,特地买的两样小工具,万能拆机工具啊!嘿嘿)
猜猜这个是什么?吃过夏威夷果的坛友都知道的。。。
非常好用的拆机工具!
经过一阵猛烈敲打,终于弄开了一条缝隙!
Hold住,上“裸机照”前,先上容量测试结果,掉掉大家口味,大家别怪我哈!
上次1.2A放电(ZB206放电电流大于1A,精度会高0.5%,so。。。)只放出了5870mAh,只当是第一次放电电芯未激活,没当回事。
现在的二次放电(1A)结果5710mAh(28.05wh),我顿时凌乱了。。。
均压4.91V,大家不用担心我的线细,看图就知道,我已经换了短粗线(两条4芯电源线)。
再来算算效率
28.05wh/(10400mAh*3.7v)=72.89%
看着这个结果,再看看另一位坛友不清晰的拆机图,再联想到之前的西诺和爱麦,
可以断定,这是华芯邦的HT4902T的鸡肋方案无疑!
究竟是不是,咱们接下来再看拆机图!
这个模具确实是超声波缝合的,没有卡扣,你说为了打开它,楼主我容易么?
果真是五颗长江电芯!
近点看,编码很一致,不用怀疑了。。。
电芯两头都青稞纸保护,防止短路
撕开青稞纸看PP,全新电芯,看着舒服!
电池组通过卡口相连,不喜欢这个设计,觉得这种抽插式设计接触电阻很大。不过对拆电芯很方便啊!
主要元件都集中在正面,背面很干净
两颗8025A,和正面的DW01构成经典的锂电池保护电路!
开关方案倒是不错,四颗电量指示灯也有遮光罩覆盖
遮光后效果还是不错的。。。
不喜欢这种卡扣式设计的原因之一就是两极相距太近,一旦不小心短路了,后果很严重!(我的爱麦就是因为正负想距太近,测电压时不下心短路,结果PCB板给烧坏了
看看PCB板正面,焊工好像还不错,不过用料很渣!
主芯片被打磨,但从旁边那颗8脚9926A可以断定,这颗就是华芯邦的HT4902T三合一方案,也就是楼主口中的鸡肋方案!
他也知道自己丑呢,害羞了,所以打磨了丝印!O(∩_∩)O哈哈~
电感下面那颗丝印为9926A的8脚ic暴露了它们的身份。HT4902T+9926A组合,算不算是经典方案呢?算吧,经典的垃圾方案!
关于华芯邦方案:HT4902T和9926A的资料,如下:
HT4902T的 http://www.docin.com/p-687074395.html
HT9926的 http://www.cnchastar.com/UploadFile/20130913095155477811064.pdf
丑陋的组合在来张合照。两颗SS34肖特基二极管证明了这个方案是非同步整流(其实从效率也可以看出,要是同步整流效率这么低,不要也罢!),
这么小的电感也注定它的效率高不了,一颗小小的滤波电容能保证优美输出曲线吗?还是MFI呢!
顺便问下坛友,电感左右两边那四颗贴片电容是干嘛的呢?
也不要漏了这颗ic:DW01,和背面两颗8205A构成锂电池保护电路,保护还算完善!一点欣慰吧!
总结:这款通过苹果认证的移动电源名不符其实!真不知道是怎么通过的?苹果的标准这么低?哎╮(╯▽╰)╭,无语啊!五颗长江电芯是其唯一的亮点!破玩意,拆了电芯,扔了,去他的MFI,去他的苹果认证!
