前几天逛TB看到特价就入了一个,好像是48包邮
到手即拆
外盒
参数
就只有这么多东西
个头比较大,超出我的想象,放上鼠标和遥控器对比下大小
屏幕也够大
有个泡沫垫住插头
三围实测
背面铭牌
插头
记忆电子,需要把透明胶带拔出来(胶带把电池和电池仓隔离住,避免库存时耗电)
外壳采用“- -”型螺丝
论坛22合一 的螺丝刀有批头可以拆
拆下螺丝后,还有卡扣
开壳
插座
插头和插座之间没有螺丝固定,只是这样插在上面
插头也是卡扣固定在外壳上面
撬开
插头和插座都拆下了
底下的插头采用了点焊工艺
不过貌似点焊过度了,很多铜线都已经断掉。当时拆解没注意到,后来整理照片的时候才发现,看来还得再拆开用焊锡补焊
顶部的插座则用焊锡焊接
插座还有个盖子
拿下来的盖子
不知道是不是铜芯电镀
插头 插座
记忆电子座内部
主控电路板
电容
晶振,有晶振就说明底下有芯片
