电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 到手拆宏硕伟10000移动电源
到手拆宏硕伟10000移动电源
2014-06-09 06:58:25     打赏
这次我收到的电源USB充电口有点歪,拆了顺便调整下。上次那个6000我运气不好是用过的电芯,这次运气不错,是新的。
话不多说,上图。另外说句,宏硕伟的外壳忒难拆,这次又是暴力有损拆开的。 ————————————————————————————————
3节这边底部,全新无痕迹↓↓↓
2节这边底部,也是全新雾痕迹↓↓↓
长江电芯,这次运气不错,5个电池的商标一样大,应该是同批次了。↓↓↓
电路板其中一面(不知道该算正面还是反面)↓↓↓
电路板另一面↓↓↓
芯片是VL48A,这个芯片在6000版本上实测86.6%的效率,相当不错。当然这次也要实测。↓↓↓
另一节不用拨弄就能照到的长江电芯↓↓↓
这个就是歪了的充电口↓↓↓
5节电池正极由一块镍片焊接连起来的,只有这节电池外露了头部,看得出来也是新的。↓↓↓
修正充电口,剪下一小块撬片,上面钻个螺丝口径的小孔,垫在这里。↓↓↓
垫好后拧上螺丝,刚刚好↓↓↓
试下充电电流,1.1A左右,SS14发烫,不过手指还能在上面停留数秒,应该没超过100度,就暂时不管它,等测试完了粘根粗铜丝在上面就差不多了
最后来全家福,上次撸的白色,这次有黑色可选,就撸了个黑的。
现在充电中,这次测试估计有点费时间了,电池组充放电预计要15个小时(现在有3格电),然后再充满一次10+小时,再用5V口放电预计7+小时。
另:我把电路板上元件参数都照下来了,如果有坛友以后有损坏可以找我索要参数。
