电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有机发光二极管_什么是有机发光二极管
有机发光二极管_什么是有机发光二极管
2014-06-12 10:31:24     打赏
  什么是有机发光二极管
  OLED即英文Organic Light Emitting Diode的缩写,中文译作有机发光二极管。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它也一直被业内人士所看好。
  有机发光二极管 (OLED)是一种薄膜发光二极管 (LED),它的发射层是一种有机复合物。 这些器件的加工相比传统的LED成本低很多。 当发射的电子荧光粉层是多分子的, 不同数量的OLED可以沉淀在arrays on a screen using simple printing methods to create a graphical colour display, 可以用作电视屏幕、 计算机显示屏, 便携式系统的显示屏等用于广告和信息显示。 OLED也可以用于照明设备。
  相比传统的LCD显示,OLED显示的一个最大的好处就是OLED不需要背光,这意味着它需要的电流较小,用同样的电池它能够工作的时间更久,可以广泛地用于小的便携式设备,这些设备大多都采用单色的、低分辨率的显示屏以降低功耗。
  OLED技术特点和应用
  从OLED的结构、制备工艺、驱动电路和发光性能等方面考虑,它具有以下特点。
  超薄膜结构—厚度薄、质量轻,其核心厚度可小于1mm,约为LCD的1/3,质量小于1kg。
  全固态结构,抗震性好,可以适应巨大加速度、振动等恶劣环境。
  主动发光,发光亮度(可超过1.4*105cd/m2)和发光效率高(可高于151m/W ),视角很宽(一般可达到160度),不会有选择视角的问题。
  响应速度快,约为数微秒至数十微秒,比LCD快1000倍,可显示活动图像。
  低温特性比LCD好,在零下40℃仍能正常显示。
  材料消耗少,制备工艺简单(一般只需要86道工序,而LCD需要200道工序),成本至少比LCD低20%,易于大规模生产。
  低直流电压驱动(最低电压仅为3伏特)、功耗低(2.4英寸多晶硅OLED模块的功耗为605mW)o
  OLED无需背光照明。
  能够在不同材质的基板上,制作成可以弯曲的柔软显示器。
  OLED 众多优点决定了其广阔的应用前景,它可用于室内和野外照明、背照光源、光电耦合器、光通讯、可折叠的“电子报纸”以及电子设备的数字、图像处理和移动通讯装置的显示等。目前,日本、英国、德国、美国和荷兰等国家在OLED方面已取得了很大的成就。我国从90年代开始了对有机薄膜电致发光器件的研究。
  OLED结构
  OLED 的基本结构属于夹层式结构,即发光层被两侧电极像三明治一样夹在中间,并且至少一侧为透明电极以便获得面发光。根据有机膜的功能,器件结构可以分为以下几类:①单层结构;②双层结构;③三层结构;④多层结构。
  单层结构 是在器件的正极和负极间,制作由一种或数种物质组成的发光层(EML),如图1所示。这种结构在聚合物EL中较为常见。单层结构器件制备简便,但往往由于载流子的传输效率较低以及正负载流子难以平衡,因而发光效率和亮度较低、稳定性较差。
关键词: 有机发光二极管     OLED
下面我们为您总结出了OLED技术优势与劣势。
  OLED的优势:
  1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
  2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
  3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
  4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
  5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
  6、制造工艺简单,成本更低;
  7、发光效率更高,能耗比LCD要低;
  8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
  OLED的劣势:
  1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;
  2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品;
  3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。
