无线遥控开关功能特点
遥控开关不止具有开关的功能,它在替代传统墙壁开关的同时,更具有对室内灯光进行控制的功能,是一个可以灵活配置的室内灯光控制系统,普通用户仅以经济的投入即可完成完美的灯光成果.它具有非常强大的功能:
1.无方向远距离隔墙控制功能.红外遥控器一般受空间距离和方向的限制,而采用无线射频技术的遥控开关,完全没有这些限制.一般在20-100米半径内督可以做到信号覆盖,且可以穿透2-3堵墙体.
2.百万组无重码识别技术,确保互不干扰.在同一城市基本没有重码现象,不必担心邻居的遥控器会控制自家的灯具.
3.智能学习对码技术.人们习惯性的认为遥控开关与开关是一一对应的,不能改变的关系,但是采用智能学习对码识别技术以后,遥控器与开关可以单独配置,摒弃了遥控器与开关不能分离的干扰,可以灵活的进行灯光控制.
4.极强抗干扰能力,可靠性高,具有访雷功能.
5.提供手动遥控两种模式,既增强了方便性,又承袭了原有的习惯.
6.采用单线制接线方式,不仅可以替换传统的开关,也符合电气电工施工标准.
7.全开全关功能.当休息的时候,一键即可以完成灯具的全关.在使用场景功能时,一键也可以完成全开.
8.断电保护功能.遇到断电情况,开关全部关闭.当从新来电时,开关处于关闭状态,不会因未知开关状态而造成人身伤害,也可以在无人值守情况下节约电能. 单线遥控开关
9.软启功能.对于白炽灯,开灯时,灯光由亮逐渐变暗,避免灯光的突变刺激眼睛,给人眼睛一个缓冲.而且避免了冷态大电流对电丝的冲击,延长了灯泡的使用寿命.
10..集中控制和多点控制功能.开关上每一路按键督可以学习多个编码,被不同的遥控控制;每一只遥控器也可以学习多路按键,控制多路照明,这种灵活的对码能力,使用户在任何一个地方均可控制不同地方的灯,或者是在不同的地方控制同一盏灯.
11..电器控制集成功能.目前一般家庭督被遥控器困扰着,现在加配一个中集器,就可以完成对室内空调,电视,自动窗帘,音响等等电器的控制集成,组建一个智能家居系统.
12..低功耗节能特性.遥控开关的节能性包括两个内容.一个是自身的低功耗特性:单只遥控开关的功耗只有0.01-0.02W,全年耗电仅0.2度.另一个是遥控开关带来的间接节能成果.往往由于懒惰,不方便,长距离等因素,人们会任由一些灯具继续点亮工作.使用遥控开关之后,关闭它们是件非常方便的事.例如宾馆卫生间的照明按照100W计算,一年有200天接待客房,那么使用遥控开关后每年可省电约160度.
13.超载保护功能.遥控开关本身具有保护功能,可以有效的保护电器设备及人身安全。
14.主要电器参数:工作电压:180-250V
工作频率:303.825MHZ
环境温度:-10℃~+65℃
环境湿度:10%~90%
