如何创建目标数据库
在文您将学习创建目标数据库和所有与发起方数据库不存在依赖关系的 Service Broker 目标对象。从与数据库引擎目标实例运行在同一台计算机上的 Management Studio 副本中执行这些步骤。
过程 创建 Service Broker 端点复制以下代码并将其粘贴到查询编辑器窗口中。然后,运行代码为此数据库引擎实例创建 Service Broker 端点。Service Broker 端点建立了 Service Broker 消息发送到的网络地址。该端点使用 Service Broker 默认 TCP 端口 4022,建立将使用 Windows 身份验证连接来发送消息的数据库引擎远程实例。
Windows 身份验证在两台计算机处于相同的域或可信任域中时有效。如果计算机不在可信任的域中,请将证书安全设置用于端点。 复制代码
USE master;GOIF EXISTS (SELECT * FROM master.sys.endpointsWHERE name = N'InstTargetEndpoint')DROP ENDPOINT InstTargetEndpoint;GOCREATE ENDPOINT InstTargetEndpointSTATE = STARTEDAS TCP ( LISTENER_PORT = 4022 )FOR SERVICE_BROKER (AUTHENTICATION = WINDOWS );GO
复制以下代码并将其粘贴到查询编辑器窗口中。在 CREATE MASTER KEY 语句中更改密码。然后,运行代码以创建用于本教程的目标数据库。默认情况下,新数据库将 ENABLE_BROKER 选项设置为 ON。该代码还会创建用于支持加密和远程连接的主密钥和用户。
USE master;GOIF EXISTS (SELECT * FROM sys.databasesWHERE name = N'InstTargetDB')DROP DATABASE InstTargetDB;GOCREATE DATABASE InstTargetDB;GOUSE InstTargetDB;GOCREATE MASTER KEYENCRYPTION BY PASSWORD = N'EnterStrongPassword1Here>';GOCREATE USER TargetUser WITHOUT LOGIN;GO
复制以下代码并将其粘贴到查询编辑器窗口中。更改 BACKUP CERTIFICATE 语句中指定的文件名,以引用系统中的某个文件夹。然后,运行代码来创建用于加密消息的目标证书。您指定的文件夹的权限设置应当只允许您的 Windows 帐户和用于运行数据库引擎实例的 Windows 帐户访问该文件夹,其他帐户一概不能访问。为了进行第 2 课,必须手动将 InstTargetCertificate.cer 文件复制到可从发起方实例访问的文件夹。
CREATE CERTIFICATE InstTargetCertificate AUTHORIZATION TargetUserWITH SUBJECT = 'Target Certificate',EXPIRY_DATE = N'12/31/2010';BACKUP CERTIFICATE InstTargetCertificateTO FILE = N'C:\storedcerts\ampleSSBCerts\InstTargetCertificate.cer';GO
复制以下代码并将其粘贴到查询编辑器窗口,然后运行代码为会话创建消息类型。此处指定的消息类型名称和属性必须与下一课在 InstInitiatorDB 中创建的消息类型名称和属性相同。
CREATE MESSAGE TYPE [//BothDB/2InstSample/RequestMessage]VALIDATION = WELL_FORMED_XML;CREATE MESSAGE TYPE [//BothDB/2InstSample/ReplyMessage]VALIDATION = WELL_FORMED_XML;GO
复制以下代码并将其粘贴到查询编辑器窗口中。然后,运行代码为会话创建约定。此处指定的约定名称和属性必须与下一课在 InstInitiatorDB 中创建的约定名称和属性相同。
CREATE CONTRACT [//BothDB/2InstSample/SimpleContract]([//BothDB/2InstSample/RequestMessage]SENT BY INITIATOR,[//BothDB/2InstSample/ReplyMessage]SENT BY TARGET);GO
复制以下代码并将其粘贴到查询编辑器窗口中。然后,运行代码以创建要用于目标的队列和服务。CREATE SERVICE 语句将该服务与 InstTargetQueue 相关联,以便将所有发送到该服务的消息接收到 InstTargetQueue 中。CREATE SERVICE 还指定只有使用先前创建的 //BothDB/ 2InstSample/SimpleContract 的会话才能将该服务用作目标服务。
复制代码 CREATE QUEUE InstTargetQueue;CREATE SERVICE [//TgtDB/2InstSample/TargetService]AUTHORIZATION TargetUserON QUEUE InstTargetQueue([//BothDB/2InstSample/SimpleContract]);GO
您已经成功创建了将要用于本教程的数据库。接下来,将创建 InstInitiatorDB 并使用支持 Service Broker 会话发起方端点所需的对象来配置它。
