电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GPS重要性能指标分析
GPS重要性能指标分析
2014-06-12 10:32:21     打赏
GPS重要性能指标分析
本文主要介绍一些GPS重要性能指的标简单介绍。
1、什么是卫星轨迹?
  GPS全球定位导航系统有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,GPS接收器知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。
2、什么是并行通道?
  一些消费类GPS设备有2~5条并行通道接收卫星信号。因为最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8),这意味着GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息。
  市面上的GPS接收器大多数是12并行通道型以及20并行通道型(宇达电通 Mio269等),这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息。12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般20通道接收器不需要外置天线,不过在如船舱、车厢等封闭的空间仍然需要外接天线以保证GPS信号的准确接收。
3、什么是定位时间?
  定位时间指重启动GPS接收器时接收器确定现在位置所需的时间。对于20通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为3~5分钟,热启动时为15~30秒。
  注:
  冷启动:初次使用时;电池耗尽导致星历信息丢失时;关机状态下将接收机移动1000公里以上距离。
  热启动:距离上次定位的时间小于两个小时的启动。
  温启动:距离上次定位的时间超过两个小时的启动。
4、目前GPS定位精度怎么样?
  GPS要三颗卫星就可以精确定位,但是由于卫星时钟频率和接收机频率不同(卫星上用的是铷钟和铯钟,精度很高,而GPS接收机的时钟精度很低),因此要至少四颗卫星才能实现定位。
  GPS是美国军事目的而建立的,目前应用也分为两方面:军事和民用,单纯从技术的角度来讲,由于技术的进步,GPS 的精度可以达到厘米甚至更高。目前美国军用的 GPS 可以达到厘米级。
  在民用方面,通过GPS 差分技术使定位精度大大提高。在不受干扰情况下,大多数民用GPS卫星定位装置的定位精度在2.93m~29.3m左右。
5、什么是DGPS功能?
  差分GPS(DGPS)就是把高精度的GPS接收机安装在位置准确测定的地点组成基站。基站接收GPS卫星信号所测定的位置和本站已知位置相比较求得位置测定误差或伪距测量误差,并将这些误差作为校正值向四周空间发播。基站附近的GPS用户接收机收到来自基站的校正信号,修正自身的GPS测量值,从而大大提高定位精度。许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,以供有DGPS功能GPS接收器客户免费使用。
6、选购GPS除了考虑定位导航性能之外还要考虑什么?
  选购GPS设备时,用户除了考虑导航性能之外一些物理指标也要考虑在内。随着导航技术的不断发展尤其Sirf第三代导航芯片的出现GPS产品在导航性能上有了进一步提高,以至新一代GPS产品在定位导航性能上相差不大。在购买产品时除了看产品定位导航性能之外还要考虑产品大小、重量、显示画面、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等物理指标。
关键词: GPS
