电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶体二极管的类型和选用
晶体二极管的类型和选用
2014-06-12 10:32:23     打赏
晶体二极管的类型和选用
类型 根据结构不同,常把二极管分为点接触和面接触型两种(见图10)。
点接触型二极管由于接触面点小,不能通过大电流,故只适合用于小电流整流,又因为接触点小,所以极间电容量也很小,故适用于高频电路检波。
面接触型二极管与点接触型二极管相反,由于接触面大,可以通过较大的电流,但极间电容量大,因此不能用于高频电路,而主要用做整流。
选用----选用检波二极管主要考虑工作频率高,反向电流小(极表明检波效率高)。常用的点接触型二极管有2AP1—2AP92AP9—2AP102AP11—2AP17等型号;对小功率整流二极管,主要考虑最大整流电流与最高工作电压应符合电路要求,一般采用面接触型2CP1—2CP62CP10—2CP202CP1A—2CP1H等型号。
在业余条件下,损坏了一个PN结的高频晶体三极管可当作检波二极管使用,而损坏了一个PN结的低频三极管则可做小电流整流二极管使用
关键词: 二极管
