电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 二极管双T形电路
二极管双T形电路
2014-06-12 10:32:23     打赏
二极管双T形电路
电路原理如图(a)。供电电压是幅值为±UE、周期为T、占空比为50%的方波。若将二极管理想化,则当电源为正半周时,电路等效成典型的一阶电路,如图(b)。其中二极管VD1导通、VD2截止,电容C1被以极其短的时间充电、其影响可不予考虑,电容C2的电压初始值为UE。根据一阶电路时域分析的三要素法,可直接得到电容C2的电流iC2如下:
电路特点:
①线路简单,可全部放在探头内,大大缩短了电容引线、减小了分布电容的影响;
②电源周期、幅值直接影响灵敏度,要求它们高度稳定;
③输出阻抗为R,而与电容无关,克服了电容式传感器高内阻的缺点;
④适用于具有线性特性的单组式和差动式电容式传感器。
关键词: 二极管
