电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子管跨导的测量方法
电子管跨导的测量方法
2014-06-12 10:32:35     打赏
电子管跨导的测量方法
跨导G是电子管的重要参数,它的意义是当阳极电压不变时,阳极电流随栅极电压的变化(△Ugh)所引起的变化(△Ia),有公式:G--A Ia/△Ugh(Ua不变)。它代表了栅极电压对阳极电流的控制作用,其单位与电导相同,故称之为跨导。单位是S(1S=IA/V)。跨导值不是个恒量,它还与工作点有关。
测量跨导的电路见图5。Rgl是栅漏电阻,对于放大
管一般取200k n~470k n。万用表拨到直流10mA挡,串接在阳极电路中。Ea表示阳极电源电压,一般200V-250V。阴极电阻Rk由固定电阻和可调电阻组成,也可以用一个电阻箱代替。另一块万用表拨到直流10V挡测阴极电压。
先将Rk调到某一阻值,测出阴极电压Ukl,同时测出阳极电流Ial。再改变Rk的阻值, 测出相应的Uk2和Ia2。最后代人下式即可求出被测管的跨导:
关键词: 电子管
