什么是功率放大器
在通信设备中,一个多级放大器的最后一级总要带上一定的负载,例如使扬声器发出声音,或者接到长途线路上使信号能作远距离的传输等,这就要求放大器输出一定的信号功率。因此这一级放大器就称为功率放大器。
功率放大器和电压放大器有共同之处,即二者是为了放大电信号,所以在电路结构上基本相同,如输入回路同是信号源与栅偏压串联,输出回路也是负载与屏极电源串联等,并且在分析方法上也基本相同,也是用图解法和等效电路法,但不同的地方是,电压放大要求输出电压的辐度大,而功率放大则要求输出一定的功率,即要求输出电压和电流的幅度都大。因此如何能使负载得到尽可能大的输出功率,就是对功率放大器的主要要求。
因此,衡量功率放大器性能的标准主要是在容许的非线性失真条件下,尽可能得到最大的输出功率和较高的效率。
