电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何选择双筒望远镜
如何选择双筒望远镜
2014-06-12 10:32:36     打赏
如何选择双筒望远镜
(一)种类 ( Porro Prusm vs Roof Prism )
双筒望远镜可分为两大类:普罗棱镜(Poof Prism)及屋脊棱镜(Roof Prism)。普罗型构造简单,透光率较同级屋脊型高,由于物镜距离较宽,影像较富立体感;亦由于工艺要求较低,售价一般较便宜。屋脊型相对结构比较复杂,需要精度较高,不易研制,成本及售价均较高;两组棱镜成一直线使其体积较细,手感较佳,密封性能较好,最近对焦亦较普罗型为短。
(二)倍率(宜介乎于8倍至10倍)
望远镜上均标示着10X42'8X30等字样,前者代表倍率,后者代表物镜直径。使用10倍的望远镜看一只站于100公尺的鸟,就如用肉眼在10公尺看一样近。由于倍率逾大,视角逾小,搜寻目标较为难,亦较易因双手颤抖而影响清晰度。光线非常充足时,10倍较8倍清楚;光线不足时,8倍反而比10倍更能看到细节,故不应盲目追求高倍率。
(三)口径(宜介乎30mm至42mm)
口径愈大愈好,物镜直径影响进光量。尤其在明暗对比强烈、晨昏、多云的情况下,口径愈大,进光量愈高,眼睛便可看到更多的细节;但同时望远镜便愈重,长时间观望较易造成疲倦。宜按个人体能选择较大口径。
(四)视野(愈大愈好)
视野指的是在1000米起时可以看到的范围,视野宽度宜高于104米即6度。视野愈大,搜寻目标愈快愈易。但视野愈大时,边缘扭曲变形及模糊的情况俞严重,像差的修正会愈复杂困难,所需技术及成本亦愈高。
(五)色彩保真度(愈自然愈好)
高质量望远镜须忠实反映景物原色及色泽饱和度。有些厂家为增加望远镜的高度,刻意增减某段光波,导致失真现象,使景物偏蓝或偏红。
关键词: 远镜
