电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 接地
接地
2014-06-12 10:32:47     打赏
接地
接地是指将一个电路,设备乃至系统与一个基准地电位连接的电气要求,目的在于提供一个等电位点或等电位面。接地可以接真正的大地,也可以不接,例如飞机上的电子电气设备接飞机机壳就是接地。
接地必须有接地导体和接地平面才能完成。
接地平面的含义是广泛的,对于接大地的系统,大地就是接地平面,对于飞机,船舶,则飞机,船舶的机壳就是接地平面,对于机柜设备,机柜柜体在某些场合也可以被认为是接地平面,PCB板上的地平面也是某种意义上的接地平面。理想的接地平面是一个零电位,零阻抗的物理体,它可以作为有关电路中所有信号电平的参考点,任何干扰信号通过它都不会产生电压降,实际上,这种理想的接地平面是不存在的,即使电阻率接近于零的超导体,其表面两点之间的延迟也会呈现某种电抗效应。
接地导体则是电路,设备或分系统的接地点与接地平面的连接体。对于接地导体有长宽比或截面积的要求。
接地设计指导书
关键词: 接地
