电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电路网络课件 第四十四节:RC正弦波振荡电路
2014-06-12 10:32:47     打赏
RC正弦波振荡电路
一、RC串并联网络
RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为选频和反馈网络,因此我们必须先了解它的频率特性,然后再分析这种正弦振荡电路的工作原理。
1.定性分析
RC串并联网络如图所示。为了讨论方便,假定输入电压 0 是正弦波信号电压,其频率可变,而幅值保持恒定。如频率足够低时, ,此时,选频网络可近似地用RC高通电路表示。当频率足够高时, ,则选频网络近似地RC低通电路来表示。
由此可以推出,在某一确定频率下,其输出电压幅度可能有某一最大值;同时,相位角jf从超前(趋于90°)到滞后(趋于-90°)的过程中,在某一频率f0下必有jf=0。
2、定量计算
由图所示RC串并联电路可得, 和 。设 , ,令 ,则得
(1)
当上式分母中虚部系数为零时,RC串并联网络的相角为零。满足这个条件的频率可由式(1)求出:
或 (2)
将式(2)代入式(1)得
(3)
因此有
(4)
和
(5)
即当 或 时 ,幅频响应的幅值为最大,即
(6)
而相频响应的相位角为零,即
(7)
由式(6)和式(7)可画出串并联选频网络的幅频相位和相频响应,如图所示。
二、RC正弦波振荡电路
电路组成
振荡的建立与稳定
振荡频率与振荡波形
RC桥式振荡电路如图所示,它由两部分组成,即放大电路和选频网络。由图中可知由于Z1、Z2和R1、Rf正好形成一个四臂电桥,因此这种振荡电路常称为RC桥式振荡电路。
关键词: 模拟电路
