电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » T1线路是如何工作的?
T1线路是如何工作的?
2014-06-12 10:32:58     打赏
T1线路是如何工作的?
大多数人都很熟悉电话公司提供的普通商用或住宅线路。这些线路是由一对以模拟信号的形式传输语音的铜线组成的。当您在线路上使用普通的调制解调器时,它会以大约30千位/秒(30,000位/秒)的速度传输数据。
现在,电话公司几乎将所有的语音通信都转换为数字信号进行传输,而不再使用模拟信号。只要在8位分辨率下每秒对模拟线路采样8,000次(64,000位/秒),就可以将模拟信号转换为数字信号。现在几乎所有数字数据都通过光纤线路传输,而不同的电话公司使用不同的名称来形容光纤线路的容量。
如果您的办公室有T1线路,则意味着电话公司已经将光纤线路引入您的办公室(T1线路也可能由铜线构成)。T1线路可以同时传导24个数字化语音信道,或者说可以以1.544兆位/秒的速率传输数据。如果T1线路用于电话交谈,则它连接到办公室的电话系统;如果它用于传输数据,则连接到网络的路由器。
T1线路可以以大约192,000字节/秒的速率传输数据——比普通住宅的调制解调器大概快60倍。另外,它极其可靠——比模拟调制解调器可靠得多。从用户的使用目的上来说,T1线路可以满足大量用户的不同需求。对于一般性的浏览,数百名用户可以轻松地共用一条T1线路。如果他们同时下载MP3文件或视频文件,则可能会出现拥堵,但这种情况并不常见。
根据供应商和地域的不同,T1线路的价格在每月1,000美元到1,500美元之间。T1线路的一端需要连接到Web服务器,因此总的花费是电话公司收取的费用与ISP(网络服务提供者)收取的费用之和。
大型公司需要比T1线路更快的线路。下表列出了一些常见线路的名称:
  • DS0——64 千位/秒
  • ISDN——两条DS0线路加上信令(16千字节/秒),即128千位/秒
  • T1——1.544兆位/秒(24条DS0线路)
  • T3——43.232兆位/秒(28条T1)
  • OC3——155 兆位/秒(84条T1)
  • OC12——622 兆位/秒(4 条OC3)
  • OC48——2.5 千兆位/秒(4条OC12)
  • OC192——9.6 千兆位/秒(4条OC48)
关键词: T1线路
