电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 打印机购买指南
打印机购买指南
2014-06-12 10:33:11     打赏
打印机购买指南
打印机简介根据您的需求选择打印机选购打印机——网络支持
选购打印机——输出速度选购打印机——分辨率选购打印机——耗材
选购打印机——进纸盘等打印机术语表
引言
如果您在选择用纸杯还是用塑料杯装咖啡,或者在选择普通咖啡还是无糖咖啡时都很难做出决定,那么在购买打印机时,您可能会完全不知所措。购买打印机看上去仿佛很简单,实际上需要做出很多选择,其中最重要的就是价格范围。
打印机简介
打印机有两种基本类型:激光打印机和喷墨打印机。激光打印机又分为黑白打印机和彩色打印机,而喷墨打印机则分为标准型和照片专用型(任何喷墨打印机都能打印照片,但照片专用型喷墨打印机的打印质量要高得多)。
另外,市场上还有多功能激光打印机和多功能喷墨打印机,更加令人头晕目眩。多功能打印机可执行两种以上的任务(如扫描、传真、复印和打印),我们将在另一篇文章中对它详加描述。
至于是选择激光打印机还是喷墨打印机,这部分取决于您的预算,但主要还是根据您的打印要求来决定。如果主要是打印带图(灰度照片、艺术线条或图表等)或不带图的文本文件,那么您应该选择激光打印机。激光打印机打印出来的文本和艺术线条的质量比喷墨打印机高得多,而且通常还擅长于渲染灰度图像以及照片。激光打印机的打印速度也要比喷墨打印机快,每页的打印成本更低。
根据您的需求选择打印机
如果您需要打印彩色文档(除照片以外),而且打印质量比前期成本更重要,则可考虑购买彩色激光打印机。彩色激光打印机在打印照片时效果不如喷墨打印机,但在打印文本和图片时的效果则好得多。彩色激光打印机的打印速度也更快,如果您的打印量很大、要与他人共享打印机、工作期限很紧张,或者只是等不及想快些打印完成,那么这一优点可能值得您考虑。
如果您想要打印彩色照片,而且对打印速度和文本输出质量没有太高要求的话,那么喷墨打印机或照片专用型喷墨打印机更为实用。有些喷墨打印机非常便宜,您可能会发现自己的预算足够同时买下一台激光打印机和一台喷墨打印机。
不过,彩色激光打印机也并非完全不值得考虑,这可能会令您感到惊讶。如果您经营着一个家庭企业或小企业,那么更有理由购买一台彩色激光打印机。如同大部分已经面世一段时间的产品一样,彩色激光打印机已经大幅降价。几年前,只有专门从事图形工作的人和资金充裕的企业才能买得起彩色激光打印机,对于其他人来说,这种打印机是遥不可及的。如今的彩色激光打印机仍然很贵,但如果您经常打印彩色文档,那么就可以考虑购买彩色激光打印机。现在彩色激光打印机的起价远低于 7000元,有些售价甚至不到3500元。虽然彩色激光打印机的照片质量仍然无法与喷墨打印机相媲美,但也在不断改善。不过,在做出最终的决定之前,您一定要在预算中考虑到耗材的费用。与喷墨打印机一样,一套彩色激光打印机硒鼓的价格可能就与打印机本身的价格一样高。
选购打印机——网络支持
在您选购之前,先决定一下想要喷墨打印机还是激光打印机。否则,您很容易就会在诱人的特价喷墨打印机面前失去理智。需要考虑的有网络功能、打印速度、打印质量、进纸盘容量、大小和重量。
如果打印机将在家庭或企业网络中进行共享,则要确定打印机是否支持有线或无线连接。有些打印机自带网络支持功能,而有些打印机则分为独立版和网络版。还有些打印机可以支持网络插件,但比较昂贵。包含网络支持功能的打印机买的时候可能是比较贵,但它能够让您在家庭网络上与其他家庭成员共享,或在办公网络上与同事共享。因此从长远来看,这种打印机反而较为省钱。
选购打印机——输出速度
对厂商所声称的打印机输出速度要持保留态度。打印机输出速度的说明很像汽车的额定油耗:额定油耗是车在顺风情况下的理想值。尽管打印机有可能在制造和测试过程中的某个时刻达到其标定值,但这种情况不可能总是发生。虽然您根本看不到打印机在额定速度下的运行情况,但作为一种全面的比较,规格说明仍然很有用处。黑白打印额定速度为每分钟20页的打印机一定会比额定速度为每分钟12页的打印机快,虽然二者基本上都不可能达到它们的额定速度。
选购打印机——分辨率
打印分辨率是另一个可能误导消费者的因素。一般来说,喷墨打印机的分辨率远远高于激光打印机。但由于技术上的差异,喷墨打印机打印的文本及艺术线条的清晰度永远也赶不上激光打印机。目前大部分激光打印机的输出分辨率都能达到600X600dpi 或1200X1200dpi。不过,要警惕有效输出分辨率为1200X1200dpi的打印机。因为这些打印机通常采用了某种形式的图像增强技术来达到他们所宣称的分辨率,其输出质量不如真的分辨率为1200X1200dpi的打印机。
选购打印机——耗材
耗材(硒鼓或墨盒)的费用是选择打印机时必须要考虑的重要因素。黑白激光打印机的单页打印成本远低于喷墨打印机。同种打印机之间的单页打印成本也相差很大。每页3.5分看上去可能不多,但如果打印量很大,那么累计起来就是一笔不小的数目了。您不妨综合了解一下硒鼓的价格及其额定输出,以此确定单页打印成本。
选购打印机——进纸盘等
进纸盘容量也是一个重要的因素。很多激光打印机的进纸盘容量为250页,听起来要很久之后才需要重新进纸。如果一天的打印量很大,频繁地停下来重新进纸将不胜其扰。如果您要共享打印机或打印量很大,不妨考虑进纸盘容量较大(如500页的进纸盘或两个250页的进纸盘)或至少能在以后扩大进纸盘容量的打印机。
大部分激光打印机都能够处理相同种类的纸张,包括信纸、法律文件、卡片、标签、信封和幻灯片。有些激光打印机带有打印信封和其他加厚纸张的直通道,使之不会弯曲。如果您不是偶尔才打印一张信封或其他非标准纸张,不妨考虑含有可处理多张纸的多用途进纸盘的打印机,以免每次手动将信封或纸张放入打印机。
内存容量也需要考虑,尤其是如果您要打印图形密集型文档的话。激光打印机拥有足够的内存来处理多重打印任务,但如果您要打印大型或图形密集型文档,那么更多的内存可帮助提高计算机的速度。即使您现在负担不起增加内存的费用,也不妨考虑购买一台可扩展内存的打印机。
如果您到实体商店购买打印机,不妨利用机会试打一页,然后比较几种型号的输出质量。
打印机术语表
染料热升华打印(Dye-sublimation printing)
染料热升华打印机使用特殊的色带、纸张和打印头。升华是固体不经过液体阶段直接转化成气体的过程。由于染料热升华打印机将颜色沉淀成气体而非液体,打印效果与照片的连续色调非常相似。
喷墨打印机(Inkjet printer)
喷墨打印机是最普遍的打印机类型,其原理是利用各种颜色的液体油墨小液滴在纸张上形成图像。这些小液滴是逐一喷到纸上的。
激光打印机(Laser printer)
利用静电印刷进行打印的打印机。特殊的硒鼓经过激光敏化,选择墨粉,然后使之附着在纸上。然后,墨粉被加热熔化在纸上,形成打印页。有些“激光”打印机实际上是利用LED(发光二极管)在硒鼓上“书写”。
照片墨盒(Photo ink cartridge)
大部分喷墨打印机使用青、品红、黄、黑四色打印系统。而照片油墨通常增加了更多色度的青色和品红色,以增加打印的色调范围,实现更像照片的输出效果。
可移动媒体(Removable media)
大部分数码相机都采用特殊存储卡来储存照片。最流行的存储卡是CompactFlash和SmartMedia卡。有些新型照片打印机带有内置读卡器,让您能够直接打印这些可移动媒体卡中的照片,而无需使用电脑。
关键词: 打印机
