若用双口网络的端口电压
和
来表示端口电流
和
,则可以得到一组以短路参数Y来表示的基本方程。如图5-3-1所示的双口网络,如果端口电压
和
已知,则可将端电压分别用电压源
和
来等效替代。根据叠加定理和线性定理,端口电流
和
可表示为:
(5-3-1)
上式即为用短路参数
表示的双口网络基本方程,式中的短路参数是与端口内部结构和参数有关的一组系数,如果双口网络结构和元件参数已知,则可以通过计算来获得短路参数。一般可以通过将双口网络的一个端口短路的方法来计算短路参数。如图5-3-2a所示,
把双口网络
端直接短路,在
端外加电压源
,分别计算此时二个端口的电流
和
,由式5-3-1可知,短路参数表达式为
(5-3-2)
同理把双口网络
短路,在
外施电压源
,计算此时端口电流
和
,得
(5-3-3)
由上面二式可知,
是
端口短路时
端口的入端导纳;
是
端口短路时
端口的入端导纳;
是
端口短路时二个端口间的转移导纳;
是
端口短路时二个端口间的转移导纳。
例5-3-1 图5-3-3a所示的双口网络,求当角频率为w 时的Y参数矩阵。
解:令
端短路,(见图5-3-3b所示),
,则可知
,得
令
端短路,(见图5-3-3c所示),
Y参数矩阵为:
