电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DVD刻录机购买指南
DVD刻录机购买指南
2014-06-12 10:33:17     打赏
DVD刻录机简介
如果您一直在使用老式卡带式影像录放机(VCR)录制喜欢的电视节目或家庭录像,与亲友共赏,那么现在是时候关注一下DVD刻录机了。如今市场上出现了大批功能强大、价格合理的DVD刻录机,VCR很快就会退出历史舞台。
DVD刻录机具备VCR的所有功能,而且其画质、易用性和耐用性更为出众。DVD刻录机刚出现时的价格远高于VCR,但近几年DVD刻录机的价格持续下降。DVD刻录机产品的发展趋势是价格更低,功能更多,即使是经济机型,其功能也会越来越多。
有的DVD刻录机不仅能够代替老式VCR,而且还有许多其它功能。一部功能齐全的DVD刻录机即能作CD播放器和逐行扫描DVD播放器,也能作类似TiVo的硬盘数字视频刻录机(DVR)使用。如此众多的功能集合在一台炫而小巧的设备中,DVD刻录机远胜于功能单一的VCR。
DVD刻录机的电视节目录制功能
DVD刻录机集成了VCR的便利功能,并融合传统DVD播放器的数字功能。与VCR一样,DVD刻录机具有内置电视调谐器,因此可以刻录电视节目,还能为电视机的画中画功能提供信号。有些DVD刻录机具有定制功能,例如VCR Plus+,您可以自由地录制节目。红外线(IR)发射器可以将DVD刻录机和有线电视盒或卫星电视调谐器连接起来,使录制过程更为便捷。除基本录制功能外,DVD刻录机还支持很多VCR无法实现的功能。例如,对于兼容DVD-RAM的机型,在节目还没有录制完成时,您就可以观看已录好的部分。
即使最廉价的DVD刻录机的画质也要比普通VCR好得多。当然了,选择不同的录制模式,DVD刻录机的刻录效果会产生相应差异,就像VCR的卡带速度设置会影响VCR的录制质量一样。DVD刻录机的录制模式是由刻录时单张光盘的存储总量决定的。在一张光盘上刻录一至两小时的内容,获得的质量是最好的。时间超过一至两小时,画面质量会明显下降。比如说,刻录时设置为最低画面质量,在一张光盘上储存六至八小时的内容,那么录制的画面质量是非常差的。
DVD刻录机:硬盘拷贝与VCR组合
除了可以便捷地录制电视节目外,一些高级的DVD刻录机还集成了硬盘,您可以将电视节目保存在硬盘上,以后再观看、编辑或删除,还可以把节目刻录成DVD永久保存,这比普通的DVR要先进得多。根据不同的硬盘容量,您可以储存数十甚至数百小时的电视节目,这样就不必购买DVD光盘了。DVD刻录机增加了硬盘之后,您就可以从硬盘拷贝多份光盘,而且不会损失画面质量。具备硬盘还能让DVD刻录机拥有DVR的功能,例如暂停和回放正在直播的电视节目。有些带有硬盘的DVD刻录机甚至提供完全的TiVo订阅服务,包括电子节目指南、全影集录制(Season Pass)选择等功能。
目前,市场上出现了越来越多的把DVD刻录机和VCR组合在一起的产品,这样减少了占用的空间,而且还能把录制在VHS录像带上的电视节目和家庭录像传输至DVD。对于既想保存现有的大量VHS录像带,又希望同时享受DVD刻录机优势的人而言,这种组合型的刻录机是理想的选择。这种类型的DVD刻录机中有些还具有视频处理功能,可以在将内容从VHS录像带转换到DVD之前,清除VHS录像带中的信号。
DVD刻录机的更多便利功能
您还可以将DVD刻录机连接至普通DVD播放器,将一张盘的内容复制到另一张盘。当然,这一功能不会鼓励盗版行为,因为DVD刻录机不能刻录受到版权保护的内容。所有DVD刻录机都像普通DVD播放器一样具有播放功能。部分机型仅具有基本播放功能,但也有一些机型具备DVD播放器的所有功能,例如变速搜索、儿童防护锁定、杜比数字(Dolby Digital)和数字影院系统(DTS)环绕声解码等。
尽管DVD刻录机很容易买到,却没有像有些人预期的那样大受欢迎。在产品刚刚问世时,刻录机本身以及空白光盘高昂的价格,加上消费者对于新技术的适应过程,DVD刻录机的销量受到了很大限制。不过,与面世之初相比,DVD刻录机及相应光盘的价格已经大幅下降,因而销量也逐渐上升。
如何选购DVD刻录机
和传统DVD播放器一样,选购DVD刻录机时也要注意光盘的兼容性。要确保您打算购买的DVD刻录机能够刻录多种DVD格式,尤其是能够与电脑和大多数DVD播放器兼容的DVD-R/RW格式。DVD-RW、DVD+RW和DVD-RAM光盘可多次刻录(DVD-RAM光盘的刻录次数可达10万次),如果您刻录电视节目后只打算看一次,那么这些格式最适合您。一次性读写的DVD-R和 DVD+R光盘则适合保存刻录的电视节目和家庭录像。需要记住的是,没有一种DVD格式能保证与所有DVD播放器兼容。
DVD刻录机:与旧式VCR兼容性
如果价格未超出预算范围,您不妨考虑一下集成了硬盘的DVD刻录机。具有硬盘的DVD刻录机具有DVR的基本功能。您可以观看或删除录制在硬盘上的内容,还可以把录制的内容刻录成光盘用于保存或送给朋友和家人。
如果选择具备红外线发射器和VCR Plus+的DVD刻录机,您就可以像使用VCR那样定制需要录制的电视节目。选择融合了DVD刻录机和VCR的组合式机型,您将可以同时处理DVD和VHS录像带的播放和录制。市面上这种一体式机型越来越多,如果您收藏了大量的VHS录像带,并且想同时利用DVD刻录机的优势,那么这种产品正好适合您。
DVD刻录机:与电脑和电视兼容性
显而易见,在编辑家庭电影方面,任何一台DVD刻录机都不能与高级电脑程序相媲美。如果您经常将大批家庭录像转换成DVD,您可以研究一下您要购买的DVD刻录机是否具有编辑功能,是否具备能够以数字方式连接摄像机和刻录机的FireWire输入端口。有一些DVD刻录机还配备了FireWire输出端口,您可以将内容直接从DVD刻录机传输至电脑。
如果您已经拥有或打算在近期购买一台数字电视,您可以选择具有逐行扫描输出功能的DVD刻录机。所有的DVD刻录机都具有标准模拟输出端口,因此此类刻录机也能够兼容传统电视机。
关键词: 刻录机
