电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是发泡胶
什么是发泡胶
2014-06-12 10:35:44     打赏
什么是发泡胶
发泡胶也是一种胶,但是他必须是要经过在模具里面加热才能成型,加热成型后有点象海绵,一般用在减压防震或者隔热用,比如在防盗门或者冰箱门里面就有。
发泡胶在种类繁多的建筑材料中一种看似很不起眼的辅助用料,从欧洲传到中国也就是短短的10年时间不到,这几年在一些城市才刚刚形成一些概念,我们在长期的研发,生产,实验以及跟踪现场施工调研的过程中,发现广大用户哪怕是长期使用的客户对发泡胶的性能,鉴别好坏,使用限制,施工方法并不是完全了解,以至于在使用过程中发生很多增加成本,焦头烂额的事情。另外,有很多国产厂家在包装,含量,材料等方面做手脚来降低成本和价格迷惑广大的消费者。笔者经过在江苏和安徽华东地区一些地方的现场跟踪后,决定对发泡胶使用过程中的常见问题做一个解答以供大家参考。
发泡胶的发泡原理,使用范围,功能。
单组份聚氨酯泡沫(OCF)是气雾技术和聚氨酯泡沫技术交叉结合的产物.它是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时,沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的OCF泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果,是一种环保节能、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结,保温隔音,尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。
发泡胶的分类以及区别和使用方法。
发泡胶分枪式的和管式(通常所说的一次性的)两种,管式的主要是用于零售设计的,也就是说管式的只是适合家庭堵孔防漏用量不大的地方。而且,一般管式的产品质量都不是太好,大多公司750ML的包装以及质量好的产品是不会用管式的,因为管式的产品比枪式的压力小,有时候会打不干净,容易发生赌阀门打不出来等现象,另外,管式的产品打出来的胶泡孔没有枪式的细腻,膨胀力相对较大。枪式的其实成本比管式的要低。
枪式产品的使用方法及步骤:
①取来一把聚氨酯发泡枪,用聚氨酯清洗剂清洗一下确保畅通;②再取来一瓶发泡剂,用手紧握住罐身中部,沿着罐身横向方向用力震摇至少20下,务必保证罐内预聚物充分混合;③去掉发泡剂螺纹圈上阀门的保护皮盖,取下发泡枪上的清洗剂,顺着螺纹把发泡剂罐身装到发泡枪的接口上;④握紧发泡枪手把,确保料罐置于上方,发泡枪在料罐的下方,打开发泡枪后部的流量调节阀;⑤枪头对准物件所要填充部位的底部或内部,轻轻扣动扳机,开始施工。可通过发泡枪后面的流量调解阀,调整到合适的流量。⑥一罐喷完后,如果还要填充,可立即取下空罐,按照第③点的办法重新装上发泡剂,继续施工。⑦施工完毕后,及时取下料罐,换上专用的清洗剂清洗发泡枪,以免残余的物料固化堵塞破坏发泡枪。
使用发泡胶过程中的细节(注意事项)
A、在打胶和装门框之前,最好在墙体上喷一些水,这样固话更快,膨胀力小,稳定性也好。
B、门一定要固定好。
C、打胶从下到上,左到右打。因为发泡胶都有一定的后发效果,所以打胶的时候枪口要对着墙体的一边打,不要对着门框的一边打,打胶只要打满缝隙的50%满就可以了,胶会慢慢自动填满缝隙的,这样既节约了胶,又减少了膨胀力,也保证了缝隙深处的胶能充分吸收水分。打胶的速度最好是匀速的,保证门不会被胀坏。很多客户反应门被胀坏就是使用方法不当引起的。
关键词: 什么是
