电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶闸管的基本特性
晶闸管的基本特性
2014-06-12 10:36:06     打赏
晶闸管的基本特性
1、晶闸管的静态伏安特性
第I象限的是正向特性有阻断状态和导通状态之分。
在正向阻断状态时,晶闸管的伏安特性是一组随门极电流的增加而不同的曲线簇。当IG足够大时,晶闸管的正向转折电压很小,可以看成与一般二极管一样
第III象限的是反向特性晶闸管的反向特性与一般二极管的反向特性相似。
IG=0时,器件两端施加正向电压,为正向阻断状态,只有很
小的正向漏电流流过,正向电压超过临界极限即正向转折电压
Ubo,则漏电流急剧增大,器件开通
随着门极电流幅值的增大,正向转折电压降低
导通后的晶闸管特性和二极管的正向特性相仿
晶闸管本身的压降很小,在1V左右
导通期间,如果门极电流为零,并且阳极电流降至接近于零
的某一数值IH以下,则晶闸管又回到正向阻断状态。IH称为维持电流。
晶闸管上施加反向电压时,伏安特性类似二极管的反向特性
晶闸管的门极触发电流从门极流入晶闸管,从阴极流出
阴极是晶闸管主电路与控制电路的公共端
门极触发电流也往往是通过触发电路在门极和阴极之间施加触
发电压而产生的
晶闸管的门极和阴极之间是PN结J3,其伏安特性称为门极伏安
特性。为保证可靠、安全的触发,触发电路所提供的触发电压、电流和功率应限制在可靠触发区。
2. 动态特性
与二极管类似,开通、关断过程产生动态损耗
晶闸管的开通和关断过程波形
1) 开通过程
延迟时间td:门极电流阶跃时刻开始,到阳极电流上升到稳态值的10%的时间
上升时间tr:阳极电流从10%上升到稳态值的90%所需的时间开通时间tgt:以上两者之和, tgt=td+ tr 普通晶闸管延迟时间为0.5~1.5s,上升时间为0.5~3s
2) 关断过程
反向阻断恢复时间trr:正向电流降为零到反向恢复电流衰减
至近于零的时间
正向阻断恢复时间tgr:晶闸管要恢复其对正向电压的阻断能
力还需要一段时间
在正向阻断恢复时间内如果重新对晶闸管施加正向电压,晶闸管会重新正向导通
实际应用中,应对晶闸管施加足够长时间的反向电压,使晶闸管充分恢复其对正向电压的阻断能力,电路才能可靠工作
关断时间tq:trr与tgr之和,即 tq=trr+tgr
普通晶闸管的关断时间约几百微秒,这是设计反向电压设计时间的依据。
关键词: 晶闸管
