电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 物理层及其协议
物理层及其协议
2014-06-12 10:37:19     打赏
物理层及其协议
物理层的定义
-ISO/OSI 关于物理层的定义:物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性,目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统,在中继系统内的传输也是在物理层的。
§物理层的功能
- 在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。
§研究内容
- 物理连接的启动和关闭,正常数据的传输,以及维护管理。
§几点说明
- 连接方式(点到点,点到多点)
- 通信方式(单工,半双工,全双工)
- 位传输方式(串行,并行)
§物理层的四个重要特性
-机械特性 (mechanical characteristics)
-电气特性 (electrical characteristics)
- 功能特性 (functional characteristics)
- 规程特性 (procedural characteristics)
1、§机械特性
- 主要定义物理连接的边界点,即接插装置。规定物理连接时所采用的规格、引脚的数量和排列情况。
-常用的标准接口
ISO 2110,25芯连接器,EIA RS-232-C,EIA RS-366-A
ISO 2593,34芯连接器,V.35宽带MODEM
ISO 4902,37芯和9芯连接器,EIA RS-449
ISO 4903,15芯连接器,X.20、X.21、X.22
§2、电气特性
- 规定传输二进制位时,线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制。
- 早期的标准是在边界点定义电气特性,例如EIA RS-232-C、V.28;最近的标准则说明了发送器和接受器的电气特性,而且给出了有关对连接电缆的控制。
-CCITT 标准化的电气特性标准
CCITT V.10/X.26:新的非平衡型电气特性,EIA RS-423-A
CCITT V.11/X.27 :新的平衡型电气特性,EIA RS-422-A
CCITT V.28:非平衡型电气特性,EIA RS-232-C
CCITT X.21/EIA RS-449
§3、功能特性
- 主要定义各条物理线路的功能。
-线路的功能分为四大类:
数据
控制
定时
接地
4、§规程特性
-主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系。
典型的物理层标准接口
1 EIA RS-232-C
1960年美国电子工业协会EIA提出RS-232,1963年提出RS-232-A,1965年提出RS-232-B,1969年提出RS-232-C。用于DTE/DCE之间的接口。
§机械特性
- 25芯连接器,DTE为插头,DCE为插座。
§电气特性
-采用非平衡型电气特性,低于-3V为“1”,高于+4V为 “0”,最大 20Kbps,最长15m。
- 非平衡传输(unbalanced transmission):所有电路共享一个公用的地线。
-平衡传输(balanced transmission):每个主要电路需要两根线,没有公用的地线
§功能特性
- 定义了21条线,许多子集,基本与CCITT V.24兼容。
§规程特性
-对不同的功能子集,有不同的规程。
- RS-232-C 有14中不同的接口类型,适合于:单工,半双工,全双工,同步,异步
§RS-232-C的不足与改进
-不足
传输性能低,距离短,速率低。
-改进
重新设计,X.21;
以RS-232-C为基础改进,1977年提出RS-449。
2 EIA RS-449/422-A/423-A
§ EIA RS-449 是为替代RS-232-C而提出的物理层标准接口。实际上是一体化的三个标准。
§主要改进
- 改善了性能,加长了接口电缆距离,加大了数据传输率;
- 增加了新的接口功能,例如,回送检查;
- 解决了机械接口问题。
§机械特性
- 37芯或9芯连接器。
§电气特性
- 与RS-232-C相连,采用非平衡型电气特性 RS-423-A,20Kbps以下
- 其他情况,采用平衡型电气特性 RS-422-A 和RS-423-A,20Kbps ~ 2Mbps
§功能特性
- 定义了30条功能线。
§规程特性
-基本上以RS-232-C为基础。
3 CCITT X.21
§X.21:在公共数据网PDN中进行同步操作的DTE/DCE之间的通用接口。
§1980年的X.21由两部分组成:
- “通用接口”:真正的物理层部分;
-用于电路交换网络的呼叫控制规程,用于DTE之间的连接,涉及到许多数据链路层和网络层的功能。
§机械特性
-15针连接器,ISO 4903。
§电气特性
- 采用非平衡型电气特性和平衡型电气特性。
-传输速率:600,2400,4800,9600,48000bps
-DTE使用非平衡型电气特性和平衡型电气特性;DCE使用平衡型电气特性
§功能特性
- 定义了8条功能线。
§规程特性
-分成四个工作阶段:空闲,呼叫控制,数据传送,清除
关键词: 物理层
