电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容器常识
电容器常识
2014-06-12 10:38:11     打赏
  电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容器(微调电容器)、可变电容器。
  1. 电容的分类:电容一般按电介质来分类。
  1) 纸介电容器.
  2) 涤纶电容器.
  3) 聚苯乙烯电容器.
  4) 聚丙烯电容器.
  5) 聚四氟乙烯电容器.
  6) 聚酰亚胺薄膜电容器.
  7) 聚碳酸酯薄膜电容器.
  8) 复合薄膜电容器.
  9) 漆膜电容器.
  10) 叠片形金属化聚碳酸酯电容器.
  11) 云母电容器.
  12) 瓷介电容器.
  13) 玻璃釉电容器.
   2. 电容的型号命名:
  1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
  第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
  第二部分:用字母表示材料。
  第三部分:用数字表示分类。
  第四部分:用数字表示序号。
  2) 电容的标志方法:
  (1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
  (2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
  (3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
  颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
  耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
  (4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
  第一项:用字母表示类别:
  第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
  第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
  序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差
  1 A 金 +100 12 R 黄 -220
  2 B 灰 +30 13 S 绿  -330
  3 C 黑 0 14 T 蓝 -470
  4 G   ±30 15 U 紫 -750
  5 H 棕 -30 ±60 16 V   -1000
  6 J   ±120 17 W   -1500
  7 K   ±250 18 X   -2200
  8 L 红 -80 ±500 19 Y   -3300
  9 M   ±1000 20 Z   -4700
  10 N   ±2500 21 SL   +350~-1000
  11 P 橙 -150 22 YN   -800~-5800
     备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
  第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
  第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
  第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
  3. 电容的主要特性参数:
  (1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。
  精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
  常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。
  (2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
  (3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
  (4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
  (5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
  (6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
  不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ。
  4. 电容的使用:
  1) 选择合适的型号.
  2) 合理确定电容器的精度.
  3) 确定电容器的额定工作电压:对一般电路,电路的工作电压应为电容器额定电压的10%~20%;当有脉动电压时,工作电压应为脉动的最高电压。当应用于交流时,额定电压随频率的增加而要相应增大。当温度环境比较高时,额定电压还要选用更大的。
  4) 尽量选择绝缘电阻大的电容.
  5) 考虑温度系数和频率特性.
  6) 注意使用环境.
关键词: 电容器常     容器常识
