电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 设计师真聪明,神一样的充电器,拆2个力特朗充电套装,CR2磷酸铁锂和6F22锂离
设计师真聪明,神一样的充电器,拆2个力特朗充电套装,CR2磷酸铁锂和6F22锂离子
2014-07-01 07:21:49     打赏
手上有几个用天杀的CR2锂电的引闪器,买一次性的CR2正品要十多块一颗,虽然引闪器不费电,显然也不太划算,手上万用表几个,9V电池快用完了,又没合适的电池DIY,索性就再买个成品,在马云家找了下就买了这俩货,先试用一下吧。
到手当晚试了一下还可以,今天开拆发现那个CR2充电器有着浓浓的DIY味道。
1 就是这俩货,看着还不错。
2 背面,左边CR2磷酸铁锂,标示输出3.65V300mA,右边是6F22,标示适合镍镉、镍氢、锂电池,功能真多并且没有选择开关,80mA*1,50mA*2,没标输出电压。
3 四个电池,每种两个,磷酸铁锂是标称3V,880mA;
   6f22标称9V,780mAH,这额定电压真是乱标……
4 实测一下吧,反正我没见过额定3V的铁锂,看吧,没充电3.3V。
5 这个是昨晚用上面的充电器充满了的,8.45v,里面两串,每个约4.225V,停充电压有点高。
6 这个是没充电的,7.65V。
7 先拆个有内容的铁锂充电器,有两张绝缘纸隔离一下容易出问题的部份。
8 正面主要是高压电源部份。低压部份没什么东西。
9 背面,电源部份有个IC,低压充电部份居然有两个IC,每路一个。
10 开关电源用的是CX7151,还算不错吧。
11 充电管理IC,莫非是铁锂专用,这下赚大了,慢着……这……这不是TP4056么,这是锂离子的充芯片啊,电压4.2V不可调,居然能充铁锂?
12 原来后面串了个4007,那大概可以吧。
13 拆开了,感觉还凑合
14 另一边
15 再换个角度
16 背面,高压部份也有张绝缘纸。
17 撕开
18 芯片上啥都没有,难道是358?
19 这个就没用专用开关芯片,用的13003,还好不是13001
看了以上,感觉凑合能用,就不改了,END!
