先老张包装图。很简单的吸塑包装。
充电器外观。
标着4.2v。看来确实是锂电了。
很好拆,一颗螺丝而已。内部正面。
背面。
下面是手电。这是电池。18490?不常见。不定是哪里生产的呢,然后穿了个雅格的外衣。貌似还是有保护板的,脊背上突出的部分应该就是。
你就不能弄个圆形的保护板,然后放在电池头部吗?
灯珠供电部分。一颗1w电阻降压限流,色环显示阻值6.2欧左右。
电池电压3.83v时,测得电流100.1ma。
灯珠就比较坑了,居然是8mm的草帽。这种灯珠允许最大电流为150ma,长时间发光120ma较好。
电池和电筒放在一起比较,发现其实放一只18650也是可以的。但现在的电池底部直接粘连一块海绵。
电筒2头各有一颗8mm草帽,一头用作手电,另一头是散射的,不知有嘛用。
标称0.5w灯珠。2000mah电池。
