正好替换掉原来用的那把20W路边小摊买的,10元送了一堆胶棒。。那个线特别细,壳子也质量很差,用着有点提心吊胆的。。。
不废话了,上图
先看看外观,挺大一个纸盒子,里面还有两本说明书,但是是英文的,懒得看了
60W的,195-200度
看看壳子上的字,全是英文。。
拆了,内部挺简单的,感觉做工还凑合
电线接头处加了热缩管,后面的线是耐高温的,还可以
核心部位,PTC加热片就在里面
手柄处的装置,往里推胶棒的
看看电线,很长,挺柔软的,不过插头是圆脚的,再看看都是英文,难道是出口转内销之类?
线皮上有字,2*0.5MM2
送了两根胶棒
简单试了试,加热挺快的,粘的也还算结实
装上了事,以后就用它了,热熔胶可是山寨利器,平时DIY少不了它
其实这才是主要目的,本来是想买来做小电钻的,拿来一看还是算了。。。太大了,力量太吓人了。。。拿着都害怕
只能留着给以后的雕刻机电主轴或者是台钻之类的用了
看看全家福,四个大电机
这时第一种,型号写的是HC785LP,德昌的,比775大一号,力量也很是吓人,查了下Datasheet,额定电压18V,最大效率下输出功率360W,最大功率644.74W,比好多220V的电钻功率都大了
看看数据手册
前面,滚珠轴承的 ,轴直径5MM
后面是个滑动轴承
看看散热风扇,实验的时候一直担心一不小心把手指头伸进去。。。
第二种电机,马步奇的,这个更厉害,最大效率功率421W。。。。
也是数据手册
前面,还是滚珠轴承,不是滑动的,仔细看看,中间是轴承,外面那个套是固定的
后面,这回也是滚珠轴承
这个比较少见,可换碳刷
里面,散热风扇和很粗的线圈
这两个电机用12V电瓶简单试了试,第一次没注意启动时候一下子脱手飞了出去,扭力非常大,响声也挺吓人的,风扇风量很大,拿来做PCB小电钻貌似是没戏了。。。这东西拿手拿着玩都害怕,空载电流就好几A。。。
