进入正题:
计算器原厂自带皮套,皮套上隐约可见当年的casio标志。岁月久远,皮套上的塑料件均已老化断裂。
翻开皮套,主机采用塑料覆盖铝镁合金的上盖,上盖上的不少磕碰诉说着它的久远。
皮套上有一透明塑胶格,可放置便签、名片等。
电源开关是机械式的,也有自动休眠功能,不会因忘记关闭电源而浪费电能。
按键键帽是镶嵌工艺的,键帽上的字体几乎永远不会被磨光。
背面有铭牌和电池仓,铭牌上印着机器型号和电压等信息。
电池使用一粒CR2025电池,因为有自动休眠功能,电量消耗甚微,以至于已经不记得上次更换电池是什么时候还是到底就没换过电池。
拆开底壳,看主板背面,些许飞线有些碍眼,有悖大厂作风。电池仓内提示电池极性的贴纸比较人性化。
从上壳中取出液晶屏与主板,液晶屏幕上的偏振片并未粘附在屏幕上,而是作为独立一片衬在屏幕上方,偏振片与外部之间没有保护层,随使用时间的推移,可能会对其造成划伤磨损等伤害。
屏幕下面的黄色部分是粘贴镁铝合金覆层的双面胶。旁边是其机械电源开关后部的弹片。
灰白色的是按键的回弹橡胶,并没有传统按键的那种黑色的导电层,为什么没有,先卖个关子。
镶嵌工艺的键帽特写,键帽字体什么颜色,中间就镶嵌什么颜色的塑料,理论上键帽上的字体永远不会被磨掉
机械电源开关的背面。此计算器并没有设置复位按钮,如有错误重新开关电源即可解决,但并不像传统计算器那样复位后存储器里的数据会被清空,此机电源关闭后存储器里的数据仍会被保存。
主板全貌
上面所说的按键橡胶下并没有导电层的原因相信各位已经明白了,不错,这部计算器使用的是与薄膜键盘相类似的结构,寿命与传统的橡胶加导电层的按键相比孰长孰短不得而知,只知道这么多年用下来,这个机器的按键都仍旧灵敏好用。
计算器的核心IC。与直接用环氧树脂封装在PCB上的做法不同,卡西欧则直接焊接了一块8E23 HD 43147芯片,使其工作更为可靠。遗憾的是本人对此芯片不甚了解,无法为大家提供更多信息。IC左边是机械电源开关的触点,时间久远,已经磨损氧化,但接触良好。
液晶屏幕之间采用柔性PCB连接,也并非现今常用的导电橡胶,这种结构在简单拆装时不易断裂。
最后奉上所有零件
小小的计算器大大的体现出了卡西欧当年的工业设计和生产工艺,现在那些为追求成本控制所生产的产品在此方面只能望其项背,包括卡西欧现在的产品恐怕也没了当年的严谨和不惜成本的用料。
