这就是这块表,正面,液晶显示,开关是电压、电阻档位转换。可测量交直流电压和电阻,通断蜂鸣。使用两节1.5V纽扣电池,尾部有一个表笔插孔。
这是上面部分,从左至右开关依次为交直流变换(电阻、通断转换)(自锁开关)、数据保持(微动开关)、电源开关(拨动开关)。
拆开的内部。就一个螺丝和头部红色塑料固定。有屏蔽层、蜂鸣器,尾部表笔座修理过。
芯片,查不到数据。
钽电容。
电路板背面。
开关及可调电阻。
电池座及表笔尾插座(修过,黑色橡胶挡块是后换的)。
液晶屏及固定部分。导电橡胶是后换的,没有效果,还是不显示字(以前可用,就是显示比较暗)。通电,有蜂鸣音。难道是液晶屏老化了?
与液晶屏接触的电路板。线比较少。
亮点:看电路比较简单,元件也不多,但大有乾坤。电路板正面立着的三片黑胶封装的东西,原来以为是排阻,其实不是。
换个角度。
另一块。
其中的一块背面(褐色电容右侧的),仔细看,有凸凹不平的地方,明显是电路被封装在里面了。
也请各位大师提供参考意见,怎么利用这个东西。
谢谢围观!
