电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 当CMOS遇上TTL—转
当CMOS遇上TTL—转
2014-08-05 14:35:45     打赏
当COMS遇上TTL,现阶段只有纠结,因为对两者之间的联系?区别?都没有理性的认识,为此今日在此做一小小比较。
TTL:Transistor—Transistor
Logic.标准的TTL电路输入高电平最小为2V,输出高电平为2.4V,典型值为3.4V;输入低电平最高为0.8V,输出低电平最高0.4V,典型值为0.2V.
TTL电路电源供电只允许在5V+/-10%范围内,且扇出数为10个以下的TTL门电路。
对于扇出数(扇出系数能力):扇出能力是指与非门输出端连接同类门的最多个数,它反映了与非门的带负载能力。
对于门电路:用以实现基本逻辑运算和复合运算的单元电路,规定了各个输入信号之间满足某种信号关系时,才有信号输出。
CMOS:Complementary symmetry Metal Oxide
Semiconductor.CMOS电路的静态功耗很小,电源在5-15V范围内都可以正常工作。
对于CMOS电路与TTL电路的区别,主要有这么几个方面:
1,TTL电路是电流驱动型器件组成的电路,而CMOS电路是电压驱动型器件组成的电路
2,TTL电路的高低电平标准如上所述,而COMS电路输出高定平为0.9Vcc,输出低电平为0.1Vcc
3,CMOS电路不用的输入引脚不能悬空,否则会造成逻辑混乱;TTL电路不用的引脚悬空,代表的是高电平
4,TTL电路速度快,传输延迟时间短,但是功耗很大;CMOS电路则相反,电路速度慢,传输延迟时间慢,功耗低。CMOS电路的自身功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越快,发热越严重,但这是正常现象。
关键词: 电路
