笔记本电脑电池使用长了,支撑的时间越来越短。如何正确使用笔记本电池,最大程度地“唤醒”其潜能,这是大多数笔记本电脑使用者要问的问题。
电脑专家范先生说,充电电池逐渐衰弱不可避免,但由于没有掌握正确的使用方法,而导致电池加速“衰老”的现象也颇为常见,因为充电电池具有记忆效应。如果使用时经常一直保持电池的充电状态,电量没有耗完时就再次充电,就可能导致这种现象的出现。
笔记本电池的正确使用方法是每隔一段时间就完全放电一次,然后再充电至最大电量。这样能够最大程度地“唤醒”电池容量的沉睡部分。充分放电的方法是拔去外接电源,只使用电池供电,直至电量不足以支持电脑开机运行,时间最好选择在夜晚,既有充分的时间放电,又不影响休息。但是要注意将自动关机的时间设置消除。
即便这样,也不能保证电池放电至最低电量,因为正常运行仍需要相当的电量。这时候还有一种办法:重新开机,开启电源后按F2,进入BIOS设置界面(注意:没有把握,不要随意改动任何设置),维持此状态,直至电量不足自动关机,即可充分放电,因为这种状态耗电量相对较低。
另外再介绍一下保养的六**则:
1.在使用笔记本电脑之前认真阅读使用手册的电池保养部分;
2.第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电3次以完全唤醒新电池;
3.如果长时间使用外接电源,最好取下电池。很多朋友都没注意到这个问题,用外接电源时不取下电池不但影响电池寿命,还让笔记本电脑的散热负担变得更重,缩短笔记本电脑的寿命;
4.定期充放电。即使没有记忆效应的锂离子电池存在一定的惰性效应,长时间不使用会使锂离子失去活性,需要重新激活。因此,如果长时间(3个星期或更长)不使用电脑或发现电池充放电时间变短,应使电池完全放电后再充电,一般每个月至少完整地充放电1次。
5.充电时最好关掉笔记本电脑,使电池能够完全充满电,不要在充电中途拔掉电源。关机充电会比开机充电缩短30%以上的充电时间,而且能延长电池的使用寿命。最好在充电完毕30分钟后再使用。
6.防止暴晒、防止受潮、防止化学液体侵蚀、避免电池触点与金属物接触发生短路等情况的发生。
锂电池的充放电次数一般不超过800次,每充一次电,它就缩短一次的寿命。建议大家尽量使用外接电源,如果使用中途需要多次插拔电源,且笔记本电脑内置电池没有拔出,会让电池折寿很大,因为每次外接电源接入就相当于给电池充电一次。
