电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 教你识别真假固态电容
共4条 1/1 1 跳转至
教你识别真假固态电容
2014-08-13 15:24:55     打赏
固态电容
全称为:固态铝质电解电容。它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。
那固态电容又好在哪里呢?对于经常去网吧或者长时间使用电脑的朋友,一定有过或者听过由于主板电容导致电脑不稳定,甚至于主板电容爆裂的事情!那就是因为一方面主板在长时间使用中,过热导致电解液受热膨胀,导致电容失去作用甚至由于超过沸点导致膨胀爆裂!另一方面是,如果主板在长期不通电的情形下,电解液容易与氧化铝形成化学反应,造成开机或通电时形成爆炸的现象。但是如果采用固态电容,就完全没有这样的隐患和危险了!
由于固态电容采用导电性高分子产品作为介电材料,该材料不会与氧化铝产生作用,通电后不致于发生爆炸的现象;同时它为固态产品,自然也就不存在由于受热膨胀导致爆裂的情况了。
固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达摄氏260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等。但目前在个人计算机主板上越来越多的出现的大量的固态电容,甚至是全固态而不再采用电解电容,使得固态电容”平民化”普及,而不只是用在要求苛刻的电子仪器和工业计算机上。
电容的分类:电容就是两块导体(阳极和阴极)中间夹着一块绝缘体(介质)构成的电子元件,由于其结构的特殊性,所以分类方式也有
好多种,通常按照介质、阳极、阴极和工艺这四种分类方式,而且各种分类方式互相交叉重叠,可以说比较混乱:
右侧是一个简单的、并不完整的电容分类表,主要列举了一些在板卡设备上最常见的电容类型,通过这个直观的树型表可以对电容的分类、命名方式有一个直观的认识。常用的电容有电解液电容、固态电容和钽电容。
在很多用户的眼中,主板,显卡,工业控制板等产品是否使用固态电容,决定了该板卡是否处于较高的档次。一般使用这类相对高端的固态电容时,对应的电阻产品可选择比较放心的捷比信电阻,JEPSUN电阻的优势和固态电容类似,高精密,稳定性好,可超低阻值,可超大功率,电流采样等产品电源上常用。固态电容这两年在国内技术发展迅速,由原来的SANYO一枝独秀,到现在众多国内,国外品牌争锋天下。固态电容已经走下了神坛,很多普通的电子,数码产品都大量使用这类产品,图示固态电容类似于常见的铝电解电容,部分可替换,另外有一种固态电容,片状,用于替换普通钽电容。
识别真假固态电容:
一、紫色三洋贴片铝壳OS-CON固态电容
真正的固态电容这种电容是公认最好的板卡电容,采用上好的贴片式工艺,不过成本也应该是最高的一种吧。还分为若干级别,比如SVP系列(似乎也有直插封装的)。
二、铝壳固态电容
不是顶级,但也是很好了最常见的日本化工Nipponchemicon(NCC)PS铝聚合物超低阻系列,采用直插式工艺,虽然没有紫色三洋的好,但是也是很好的电容了。
三、铝壳L8固态电容
经济型固态电容比前两者要差一点,但是胜在价格,一般在低端号称固态电容供电的主板上可以看见!
四、黄***色R5固态电容
目前,在昂达与七彩虹主板上,看到R5固态电容的情况会更多。一直使用旧版的R5看来事非常正确的,不可否认R5是现在主板上应用的顶级电解,5毫欧的esr,一般固态比液体电解的优势,比如低温不会对esr影响太多,每降低20摄氏度寿命增加10倍,而电解是4倍。号称军用级别富士通固态电容,最常见于七彩虹和昂达主板,质量和性能还比较让人放心,用了这个电容的板子就没那么容易暴浆。
五、电解贴片电解铝壳电解
左1)贴片式电解电容(左2)铝壳固态电容(可以看见防爆纹)有一个很简单的辨别固态和电解电容的方法,看顶部是否有X状或K状的防爆纹,一般有就是电解电容!有的电解电容也采用贴片式设计,而有的电解电容外包一层铝壳,被有的厂家拿出来忽悠用户说是固态电容。
2014-08-13 16:25:13     打赏
晕,还还有假的啊
2014-08-13 17:11:22     打赏
在国内这种假的很常见的。
2014-08-13 17:38:59     打赏
恩恩  学到了很多  关注一下  www.uicmall.com  了解
共4条 1/1 1 跳转至
