* 文件名 : 红外解码LCD.c
* 描述 : 实现了红外解码遥控器上的按键的值并在数码管上显示出来。
按遥控器的“0”会在数码管的最后一位显示0.
按遥控器的“1”会在数码管的最后一位显示1.
按遥控器的“8”会在数码管的最后一位显示8.
按遥控器的“9”会在数码管的最后一位显示9.
我们在代码中只解码了0--9进行处理,如果大家想解其他的按键,可以在前一个代码,
在1602中查看十六进制的值,在这个代码中对16进制值进行处理。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar distemp;
void delay(uchar x); //x*0.14MS
void delay1(int ms);
sbit IRIN = P3^3; //红外接收器数据线
uchar IRCOM[7];
//数码管的段码编码
uchar table[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
main()
IE = 0x84; //允许总中断中断,使能 INT1 外部中断
TCON = 0x10; //触发方式为脉冲负边沿触发
IRIN=1; //I/O口初始化
delay1(10); //延时
P2 = 7;
while(1)
P0 = table[distemp];
delay(20);
} //end main
void IR_IN() interrupt 2 using 0
unsigned char j,k,N=0;
EX1 = 0;
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX1 =1;
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
{delay(1);}
while (IRIN) //计算IR高电平时长
delay(1);
N++;
if (N>=30)
{ EX1=1;
return;} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
{ EX1=1;
return; }
switch(IRCOM[2])
case 0x16:
distemp = 0;
break;
case 0x0c:
distemp = 1;
break;
case 0x18:
distemp = 2;
break;
case 0x5e:
distemp = 3;
break;
case 0x08:
distemp = 4;
break;
case 0x1c:
distemp = 5;
break;
case 0x5a:
distemp = 6;
break;
case 0x42:
distemp = 7;
break;
case 0x52:
distemp = 8;
break;
case 0x4a:
distemp = 9;
break;
EX1 = 1;
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
