家里的3个 雷士的 45W 镇流器坏了; 原来以为很便宜的,心想最多就8块10块;谁知道去市场一打听要50多块钱一个;
为了省那100多元,自己拆开修理;(后来在淘宝发现,也要卖35块一个,看来零售的利润还是蛮高嘛)
把原来图也测绘出来;分享给大家,这是我第一次修镇流器;也学习到不少新的东西
	上图是电源输入部分,其实很简单前端的2个电感是去谐波的,提高功率因数用的,这款镇流器标称的功率因数是大于0.9的;
后面变成整流滤波电路, C6同C7组成分压电路,中点的电压为160V
 这是完整的电路;上图有一错误,V+实为VDD;
振荡电路与其他的镇流器大同小异,T1是一个圆形的磁环上面绕了3个绕组的小变压器,用于提供1对Q1和Q2反相脉冲;
镇流器上电时,Q1和Q2是截至的;
但是由于Q2的基极上的DB3、R2、R8、R7的回路,使Q2导通;Q2导通后使得T1的各绕组感应出反相的脉冲信号,(注意各绕组的同名端);这个脉冲信号又使Q1 导通;Q2截至;(由于T1绕组感应脉冲是反相的,所以Q1或Q2只有1个管导通)
    而Q1导通时,又在T1上感应出脉冲信号,使Q2导通,Q1截至;
就是这样,镇流器便振荡起来; 变压器T?与C14 和灯管组成LC 电路,谐振振荡频率约为27K(用TEK 2467B 示波器测试得);谐振后荧光管发光;
用FLUKE 8840万用表  AC档测试得C14与灯管2绕组间的电源约为170V
该镇流器还增加了保护电流,一般的镇流器 元件T?只是一只2条腿的电感,而雷士的镇流器是增设一一个副边的绕组,类似电
流互感器,副边绕组感应出的脉冲经过D14、C13、C14等元件整流滤波,正常时得到15V的电压;
由于DB3-1 是33V的双向二级管;  当故障时绕组感应出的电压大于33V时,即向可控硅Q4和三极管Q3提供保护控制信号,
Q3导通使整个振荡电路停止,并且Q4 可控硅导通防止,Q1与Q2 再次导通;
除非镇流器 二次上电。
PDF格式电路图下载:
UploadFiles/2012-6/242232551713.pdf
