电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 延时渐亮护眼灯设计
延时渐亮护眼灯设计
2014-08-26 21:44:08     打赏
一般灯具在接通电源后即启动,环境亮度立刻瞬间增大,人眼很不适应,在亮光的刺激下感觉很不舒服,久而久之就会损伤眼睛的视力。延时渐亮灯就可以使灯光逐渐增大,满足人眼的适应过程,对眼睛起到保护作用。延时渐亮灯的电路如图1所示。
电路的右半部有单相可控硅3CT 1A/600V触发二极管D7和辅助电路R3、R2、C2、R1组成。当C2充电电压达到D7的触发电压35V时,D7击穿产生触发脉冲,使可控硅导通,白炽灯有电流通过。这部分电路是典型的可控硅调压电路。
由R1、C1组成的时常数为10~20s的充电电路使得由C2通过R2的电流随C2上的电压上升而增大,从而使C2达到D7的触发电压的时间就会从8ms逐渐减少到1ms,从而使通过白枳灯的电压导通角由30°逐渐增大到165°。这个过程大约10s,白枳灯在这个过程中逐渐点亮。C2的值越大,延迟时间越长,R4、D5保障每当可控硅导通时C2放电到2V时,可控硅电压过零关断后,C2重新开始充电。D6的作用是保障图1所示电路中A点电压在低于30V时不给C1充电,以避免白枳灯开始通电等待时间过长。
当断开电源开关K后,由C1通过R2给C2充电,使得可控硅还能导通,随着C1电压的逐渐下降,可控硅导通角逐渐减小,白枳灯亮度随之逐渐变暗,直至关断。
白枳灯的功率为25W~40W之间,如果功率是60W~100W,可控硅应换成(2A~3A)/600V的。
上述电路也可以供节能灯使用,但须做如下改动:
R1由27k增至47k,R2由27 k增至67k,D6由30V瞬变抑制二极管改为68V瞬变抑制二极管,C1改为470 u-680 μ/200V。
经过上述的改动,此时的电路相当于节能灯的电压由交流120V逐渐升到220V,它的亮度就会从20%增至100%。
