二极管在电子电路中用得很多,二极管的种类也很多,比如稳压二极管、TVS二极管、变容二极管等等,下面想想写写普通二极管的选型参数,当然也适合其他二极管,以后写到其他二极管的时候,再具体表述。
1、额定正向工作电流
额定正向工作电流指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。
电流通过二极管会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度,就会使管芯过热而损坏,所以二极管使用中不要超过规定的工作电流值。
2、最大工作温度
最大工作温度,是指二极管工作时容许的最大温度,二极管工作的环境温度不得超过这个温度。硅管容许温度约为140°C,锗管约为90°C。
3、最大浪涌电流
最大浪涌电流,是允许流过的过量正向电流,它不是正常电流,而是瞬间电流。其值通常是额定正向工作电流的20倍左右
4、最高反向工作电压
加在二极管两端的反向工作电压高到一定值时,管子将会击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电值。例如,lN4001二极管反向耐压为50V,lN4007的反向耐压为1000V
5、反向电流
反向电流,是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。反向电流与温度密切相关,大约温度每升高10°C,反向电流增大一倍。例如2APl型锗二极管, 在25℃时,反向电流为250 μA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500 μA,在75℃时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。
6、反向恢复时间
从正向电压变成反向电压时,电流一般不能瞬时截止,要延迟一点点时间,这个时间就是反向恢复时间。它直接影响二极管的开关速度。选择开关二极管的时候应该特别关注这个参数。
7、最大功率
最大功率就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流,二极管的工作功率不能超过最大功率。
上面提到的都是二极管的极限参数,使用二极管时都不能超过超过这些极限参数,任何元器件都有极限参数,都不能超过其极限参数,通常还得降额使用。降额设计是提高电子电路可靠性的捷径。下面是我们公司,对二极管降额的要求:
正向电流:降额80%
反向击穿电压:降额80%
结温降额:20°C
