电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机中的四大存储器
共6条 1/1 1 跳转至页
单片机中的四大存储器
2014-09-11 21:51:01     打赏
PROM,称之为可编程存储器。这就象我们的练习本,买来的时候是空白的,能写东西上去,可一旦写上去,就擦不掉了,所以它只能用写一次,要是写错了,就报销了。
EPROM,称之为紫外线擦除的可编程只读存储器。它里面的内容写上去之后,如果觉得不满意,能用一种特殊的办法去掉后重写,这就是用紫外线照射,紫外线就象“消字灵”,能把字去掉,然后再重写。当然 消的次数多了,也就不灵光了,所以这种芯片能擦除的次数也是有限的——几百次吧。
EEPROM,也叫 E2PROM称之为电可擦可编程只读存储器,它和EEPROM类似,写上去的东西也能擦掉重写,但它要方便一些,不需要光照了,只要用电就能擦除或者重新改写数据,所以就方便许多,而且寿命也很长(几万到几十万次不等)。
FLASH,称之为闪速存储器,属于EEPROM的改进产品,它的最大特点是必须按块(Block)擦除(每个区块的大小不定,不同厂家的产品有不同的规格), 而EEPROM则可以一次只擦除一个字节(Byte)。FLASH现在常用于大容量存储,比如u盘。
再次强调,这里的所有的写都不是指在正常工作条件下。不管是PROM还是EPROM,它们的写都要有特殊的条件,一般我们用一种称之为“编程器”的设备来做这项工作,一旦把它装到它的工作位置,就不能随便改写了。
2014-09-11 22:43:39     打赏
   现在,铁电存储已经露出“尖尖角”了,大量的使用估计要不了多久,但单片机使用它看在哪个时间段。
2014-09-12 17:13:56     打赏
铁电就是价格比较高
2014-09-13 13:04:06     打赏
汗,我以为你找我。。“尖尖角”:
2014-09-13 21:51:08     打赏
你来了也好,开学了,忙不忙?大三&大四?
2014-09-14 08:32:47     打赏
好老的帖子啊!现在哪里还有PROM的存储器啊!
共6条 1/1 1 跳转至页
