电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LPC1114 看门狗定时器实验
LPC1114 看门狗定时器实验
2014-09-14 21:10:13     打赏
看门狗的目的是为了使微控制器在程序运行进入错误状态时,使系统在一个合理的时间内复位。当看门狗被允许之后,如果用户程序没有在预定的时间内进行 “ 喂狗 ” (或重新装载计数值),看门狗将产生一个系统复位。
看门狗定时器包括一个固定的4 分频器和一个24位计数器,时钟通过预频器送给定时器。每到一个时钟,定时器计数值减 1 ,开始递减的值,最小必须是0xFF 。如果设定小于0xFF 的值,则默认将0xFF 装载到计数器。因此,看门狗最小时间间隔是(TWDCLK*256*4),最大时间间隔是(TWDCLK*2^24*4),取(TWDCLK*4)的倍数。 看门狗必须按如下方法使用: 1.在WDTC 寄存器中设定看门狗定时器重装载值。 2.在WDMOD 寄存器中设定看门狗定时器工作模式。 3.向WDFEED寄存器先写入0xAA,再写0x55 启动看门狗。 4. 在计数值下溢之前再次喂狗,以防止看门狗复位 / 中断。 当看门狗在复位模式下且计数器下溢,CPU 将被复位,从向量表中读取堆栈指针和程序计数器,与外部复位一样。可检测看门狗超时标志(WDTOF) 判断看门狗是否已产生复位条件,WDTOF 标志必须由软件清零。
当看门狗拥有一个活动时钟且处于运行状态时,看门狗复位和中断可以随时产生。任何时钟源在睡眠模式下,如果在睡眠模式下发生看门狗中断,它将唤醒处理器。
以下是实验代码
