电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例21
数码管举例21
2014-10-01 14:55:32     打赏
数码管显示动态数据
8位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
void Delay(unsigned int t); //函数声明
                    主函数
main()
 unsigned char i=0,num;
 unsigned int j;
 while(1)
	   DataPort=dofly_WeiMa[i]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=dofly_DuanMa[num+i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
	   Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
	   i++;j++;
	   if(8==i)    //检测8位扫描完全结束?如扫描完成则从第一个开始再次扫描8位
	     i=0;
	   if(j==500)  //检测当前数值显示了一小段时间后,需要显示的数值加1,实现数据显示的变化
		  j=0;
		  num++;
		  if(num==9)
		    num=0;
 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
 0~65535
 while(--t);
