电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例23
数码管举例23
2014-10-01 14:57:12     打赏
99累加
2位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函数
main()
 unsigned char num;
 unsigned int j;
 while(1)
	   j++;
	   if(j==500)  //检测当前数值显示了一小段时间后,
              //需要显示的数值加1,实现数据显示的变化
		  j=0;
		  num++;
		  if(num==100)//用于显示0~99
		    num=0;
	   TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解显示信息,
                      //如要显示68,则68/10=6  68%10=8
	   TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
	   Display(2,2);
 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
 0~65535
 while(--t);
 显示函数,用于动态扫描数码管
 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示
 从第三个数码管开始显示
 如输入0表示从第一个显示。
 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      unsigned char i;
	  for(i=0;i
