电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例35
数码管举例35
2014-10-01 15:10:27     打赏
数码管右移方式二
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[10]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函数
main()
 unsigned int i,k,j;
 unsigned char s;
 while(1)
	   j++;
	   if(j==20)
		  j=0;
		 if(0==k)
	     for(s=0;s<10;s++) //完全循环完成后清零所有缓冲区
			TempData[s]=0;
          TempData[2+i-1]=dofly_DuanMa[k]; //把需要显示的字符依次送缓冲区
          TempData[2+i-2]=0;  //不需要显示的区域清零,避免超过区域问题
		  if(i==(8-k))
		    i=0;
            k++;
			if(k==8)
			   k=0;
		  i++;
	   Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
 0~65535
 while(--t);
 显示函数,用于动态扫描数码管
 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
 如输入0表示从第一个显示。
 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      unsigned char i;
	  for(i=0;i<Num;i++)
	   DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i+2]; //取显示数据,段码  这里从缓冲区截取高8个字节
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
	   Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
