电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例42
数码管举例42
2014-10-01 15:18:48     打赏
多位按键加减(闪烁)数码管显示
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit KEY_ADD=P3^3;  //定义按键输入端口
sbit KEY_DEC=P3^4;
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函数
void main (void)
unsigned char num=0;
KEY_ADD=1; //按键输入端口电平置高
KEY_DEC=1;
while (1)         //主循环
  if(!KEY_ADD)  //如果检测到低电平,说明按键按下
	 DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
     if(!KEY_ADD)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY_ADD);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
		   if(num<99)    //加操作
	          num++;
 if(!KEY_DEC)  //如果检测到低电平,说明按键按下
     if(!KEY_DEC)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
       while(!KEY_DEC);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
	       if(num>0)  //减操作
	          num--;
	   TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
	   TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
	   Display(0,8); //显示全部8位
     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
 长度如下 T=tx2+5 uS
 while(--t);
 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
	 DelayUs2x(245);
 显示函数,用于动态扫描数码管
 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
 如输入0表示从第一个显示。
 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      unsigned char i;
	  for(i=0;i<Num;i++)
	   DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
	   DelayMs(2); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
