电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例46
数码管举例46
2014-10-01 15:23:28     打赏
遥控器红外解码数码管显示
#include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
                全局变量声明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函数声明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                  定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
                  外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  static bit startflag;                //是否开始处理标志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
                        i=0;
    		irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
    		irtime=0;
    		i++;
   			 if(i==33)
	  			 irok=1;
				 i=0;
  	 else
		irtime=0;
		startflag=1;
                定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
                  外部中断0初始化
void EX0init(void)
 IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
 EX0 = 1;   //使能外部中断
 EA = 1;    //开总中断
                  键值处理
void Ir_work(void)//红外键值散转程序
       switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
			 case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
			 case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
			 case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
			 case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
			 case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
			 case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
			 case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
			 case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
			 case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
             default:break;
		  irpro_ok=0;//处理完成标志
                红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
             value|=0x80;
          if(j<8)
			 value>>=1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
	 irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
                    主函数
void main(void)
 EX0init(); //初始化外部中断
 TIM0init();//初始化定时器
  DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  LATCH2=1;      //位锁存
  LATCH2=0;
 while(1)//主循环
    if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
	   Ircordpro();
 	   irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
	   Ir_work();
