电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数码管举例48
数码管举例48
2014-10-01 15:25:14     打赏
99分钟倒计时器,可以通过按键上调下调时间,定时器到时喇叭发声报警带有点按和连按功能
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
sbit BEEP = P1^1;//定义喇叭端口
bit BeepFlag;
sbit KEY_ADD=P3^0;  //定义按键输入端口
sbit KEY_DEC=P3^1;
unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
void  Beep_OFF(void);
void  Beep_ON(void);
void Display_Data_Operation(void);
                显示数据处理函数
 TempData[2]=dofly_DuanMa[minute/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
 TempData[3]=dofly_DuanMa[minute%10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
 TempData[4]=0x40;
 TempData[5]=dofly_DuanMa[second/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
 TempData[6]=dofly_DuanMa[second%10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
                    主函数
void main (void)
unsigned char key_press_num;
Init_Timer0();
while (1)         //主循环
 if(!KEY_ADD)  //如果检测到低电平,说明按键按下
	 DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
     if(!KEY_ADD)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
	   while(!KEY_ADD)
		key_press_num++;
        DelayMs(10);           //10x200=2000ms=2s
		if(key_press_num==200) //大约2s
		   key_press_num=0;    //如果达到长按键标准 则进入长按键动作
           while(!KEY_ADD)     //这里用于识别是否按键还在按下,如果按下执行相关动作,否则退出
		       	if(minute<99)    //加操作
	              minute++;
				//即时把显示数据处理,如果去掉下面2句处理信息,实际上看不到渐变效果,而是看到跳变效果
				//用户可以自行屏蔽测试
                Display_Data_Operation();
                DelayMs(50);//用于调节长按循环操作的速度
      key_press_num=0;//防止累加造成错误识别
		   if(minute<99)    //加操作
	          minute++;
 if(!KEY_DEC)  //如果检测到低电平,说明按键按下
     if(!KEY_DEC)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
	   while(!KEY_DEC)
		key_press_num++;
        DelayMs(10);
		   key_press_num=0;
           while(!KEY_DEC)
		       	if(minute>0)  //减操作
	               minute--;
	       if(minute>0)  //减操作
	          minute--;
if(UpdateTimeFlag==1)
 UpdateTimeFlag=0;
 if((minute==0)&&(second==0))//条件满足蜂鸣器闪响
    Beep_ON();
 else
    Beep_OFF();   //不满足时关掉
 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
 长度如下 T=tx2+5 uS
 while(--t);
 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
	 DelayUs2x(245);
 显示函数,用于动态扫描数码管
 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
 如输入0表示从第一个显示。
 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
	   DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
	   i++;
       if(i==Num)
	      i=0;
                    定时器初始化子程序
 TMOD |= 0x01;	  //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
 //TH0=0x00;	      //给定初值
 //TL0=0x00;
 EA=1;            //总中断打开
 ET0=1;           //定时器中断打开
 TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
 static unsigned int num,i;
 TH0=(65536-1000)/256;//重新赋值 1ms
 TL0=(65536-1000)%256;
 if(BeepFlag)         //启动喇叭标志
   if(num<300 || (num>500&&num<800) )
     BEEP=!BEEP;     //闪响
   else
     BEEP=0;         //停止发声
 Display(0,8);       // 调用数码管扫描
 i++;
 if(i==20)          //20ms更新一次
	i=0;
	UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
 num++;
 if(num==1000)        //大致1s
    num=0;
    if((minute!=0)||second)//如果分钟和秒都为0,不进行计时
       second--;//秒减1
    if(second==0xff)//如果=0后再减1则赋值59,即00过后显示59
	   second=59;
	   if(minute>0)//倒计时条件
	      minute--;
             喇叭警报声音开
void  Beep_ON(void)
 BeepFlag=1;
             喇叭警报声音关
void  Beep_OFF(void)
 BeepFlag=0;
 BEEP=0;
