电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » notepad++的快捷键
notepad++的快捷键
2014-10-04 19:33:51     打赏
下面对notepad++默认的快捷键做个整理(其中有颜色的为常用招数):
1. 文件相关
快捷键 动作定义
Ctrl-O 打开文件
Ctrl-N 新建文件
Ctrl-S 保存文件
Ctrl-Alt-S 文件另存为
Ctrl-Shift-S 保存所有打开文件
Ctrl-P 打印
Alt-F4 退出程序
Ctrl-Tab 文件标签跳转,跳至下一个打开文件
Ctrl-Shift-Tab 文件标签跳转,跳至上一个打开文件
Ctrl-W 关闭当前文件
2.编辑相关
快捷键 动作定义
Ctrl-C 复制
Ctrl-Insert 同上,复制
Ctrl-Shift-T 复制当前行至剪贴板
Ctrl-X 剪切
Shift-Delete 同上,剪切
Ctrl-V 粘帖
Shift-Insert 同上,粘帖
Ctrl-Z 撤销上一次操作
Alt-Backspace 同上
Ctrl-Y 重做,注:撤销后,重做刚刚撤销的动作
Ctrl-A 全选
Alt-Shift-方向键 或 Alt + 鼠标左键
列选择模式
Ctrl + 鼠标左键 非连续性的多区域选择
ALT-C 列编辑器
Ctrl-D 复制当前行至下方,或者复制选中区域至其后
Ctrl-T 复制当前行至剪贴板(注:帮助中说是将当前行与上一行交换位置)
Ctrl-Alt-T 与上一行进行交换
Ctrl-Shift-Up 将当前行上移一行
Ctrl-Shift-Down 将当前行下移一行
Ctrl-L 删除当前行
Ctrl-I -(注:帮助中是分割多行,不过最新版中不起作用)
Ctrl-J 合并多行(注:使用时要选择中需要合并的行)
Ctrl-G 跳转至某行对话框
Ctrl-Q 添加/删除注释
Ctrl-Shift-Q 区块添加/删除注释
Tab (selection of one or more full lines) 插入Tab
Shift-Tab (selection of one or more full lines) 删除位置之前的Tab
Ctrl-BackSpace 删除当前位置至单词开始的内容
Ctrl-Delete 删除当前位置至单词结尾的内容
Ctrl-Shift-BackSpace 删除当前位置至行首的内容
Ctrl-Shift-Delete 删除当前位置至行尾的内容
Ctrl-U 转换为小写
Ctrl-Shift-U 转换为大写
Ctrl-B 跳转至配对的括号
Ctrl-Space 触发函数自动完成列表
Ctrl-Shift-Space 触发函数参数提示
Ctrl-Enter 触发关键字自动完成列表
Ctrl-Alt-R 整个页面文字方向从右到左
Ctrl-Alt-L 整个页面文字方向从左到右(注:在安装了zencoding后,此快捷键可能被覆盖)
Enter 回车
Shift-Enter 同上
建议添加一个快捷键用来复制当前行至下一行:
在设置->快捷键管理中,选择scintilla commands中,找到SCI_LINEDUPLICATE,给它指定一个快捷键,例如Ctrl+M
3.搜索相关
快捷键 动作定义
Ctrl-F 打开搜索对话框
Ctrl-H 打开替换搜索对话框
F3 搜索下一个结果
Shift-F3 搜索上一个结果
Ctrl-Shift-F 文件中搜索
F7 调到寻找结果
Ctrl-Alt-F3 快速查找下一个
Ctrl-Alt-Shift-F3 快速查找上一个
Ctrl-F3 选定并寻找下一个
Ctrl-Shift-F3 选定并寻找上一个
F4 下一次寻找结果
Shift-F4 上一次寻找结果
Ctrl-Shift-I 增量查找
Ctrl-n 跳至下一个结果,用第n个风格标识(n为1~5,0是默认风格)
Ctrl-Shift-n 跳至上一个结果,用第n个风格标识(n为1~5,0是默认风格)
Ctrl-F2 收缩展开标签
F2 跳至下一个标签处
Shift-F2 跳至上一个标签处
4.显示相关
快捷键 定义内容
Ctrl-(Keypad-/Keypad+)或者Ctrl+鼠标滚轮
放大/缩小页面
Ctrl-Keypad/ 回复到原始页面大小
F11 开关全屏显示(显示标签页)
F12 开关全屏显示(不显示标签页)
Ctrl-Alt-F 收缩当前折叠
Ctrl-Alt-Shift-F 展开当前折叠
Alt-0 收缩所有折叠
Alt-(1~8) 展开相应层折叠
Alt-Shift-0 展开所有折叠
Alt-Shift-(1~8) 展开所有层次折叠
5.运行相关
快捷键 定义内容
F5 打开运行窗口
Alt-F1 获得PHP帮助
Alt-F2 用Google搜索
Alt-F3 用Wiki搜索哦
Alt-F5 在本标签页中打开当前目录中,与光标位置文本同名的文件
Alt-F6 在新标签页中打开当前目录中,与光标位置文本同名的文件
Ctrl-Alt-Shift-R 在Chrome中打开
Ctrl-Alt-Shift-X 在Firefox中打开
Ctrl-Alt-Shift-I 在IE中打开
Ctrl-Alt-Shift-F 在Safari中打开
Ctrl-Alt-Shift-O 通过Outlook发送当前文件
[转]notepad++正则表达式替换字符串详解
表达式 说明
\t 制表符.
\n 新行.
. 匹配任意字符.
| 匹配表达式左边和右边的字符. 例如, “ab|bc” 匹配 “ab” 或者 “bc”.
[] 匹配列表之中的任何单个字符. 例如, “[ab]” 匹配 “a” 或者 “b”. “[0-9]” 匹配任意数字.
[^] 匹配列表之外的任何单个字符. 例如, “[^ab]” 匹配 “a” 和 “b” 以外的字符. “[^0-9]” 匹配任意非数字字符.
* 其左边的字符被匹配任意次(0次,或者多次). 例如 “be*” 匹配 “b”, “be” 或者 “bee”.
+ 其左边的字符被匹配至少一次(1次,或者多次). 例如 “be+” 匹配 “be” 或者 “bee” 但是不匹配 “b”.
? 其左边的字符被匹配0次或者1次. 例如 “be?” 匹配 “b” 或者 “be” 但是不匹配 “bee”.
^ 其右边的表达式被匹配在一行的开始. 例如 “^A” 仅仅匹配以 “A” 开头的行.
” 仅仅匹配以 “e” 结尾的行.
() 影响表达式匹配的顺序,并且用作表达式的分组标记.
\ 转义字符. 如果你要使用 “” 本身, 则应该使用 “\”.
例子:
原始串
str[1]abc[991];
str[2]abc[992];
str[11]abc[993];
str[22]abc[994];
str[111]abc[995];
str[222]abc[996];
str[1111]abc[997];
str[2222]abc[999];
目标串:
abc[1];
abc[2];
abc[11];
abc[22];
abc[111];
abc[222];
abc[1111];
abc[2222];
处理:
查找串:str
\[([0-9]+)\]
abc
替换串:abc[\1]
【1】正则表达式应用——替换指定内容到行尾
原始文本如下面两行
abc aaaaa
123 abc 444
希望每次遇到“abc”,则替换“abc”以及其后到行尾的内容为“abc efg”
即上面的文本最终替换为:
abc efg
123 abc efg
解决:
① 在替换对话框,查找内容里输入“abc.*”
② 同时勾选“正则表达式”复选框,然后点击“全部替换”按钮
其中,符号的含义如下:
“.” =匹配任意字符
“*” =匹配0次或更多
注意:其实就是正则表达式替换,这里只是把一些曾经提出的问题加以整理,单纯从正则表达式本身来说,就可以引申出成千上万种特例。
【2】正则表达式应用——数字替换
希望把
asdadas123asdasdas456asdasdasd789asdasd
替换为:
asdadas[123]asdasdas[456]asdasdasd[789]asdasd
在替换对话框里面,勾选“正则表达式”复选框;
在查找内容里面输入“[0-9][0-9][0-9]”,不含引号
“替换为:”里面输入“[\0\1\2]”,不含引号
范围为你所操作的范围,然后选择替换即可。
实际上这也是正则表达式的使用特例,“[0-9]”表示匹配0~9之间的任何特例,同样“[a-z]”就表示匹配a~z之间的任何特例
上面重复使用了“[0-9]”,表示连续出现的三个数字
“”代表第一个“[0-9]”对应的原型,“1”代表第二个“[0-9]”对应的原型,依此类推
“[”、“]”为单纯的字符,表示添加“[”或“]”,如果输入“其它\1\2其它”,则替换结果为:
asdadas其它123其它asdasdas其它456其它asdasdasd其它789其它asdasd
功能增强(by jiuk2k):
如果将查找内容“[0-9][0-9][0-9]”改为“[0-9]*[0-9]”,对应1 或 123 或 12345 或 …
大家根据需要定制
相关内容还有很多,可以自己参考正则表达式的语法仔细研究一下
【3】正则表达式应用——删除每一行行尾的指定字符
因为这几个字符在行中也是出现的,所以肯定不能用简单的替换实现
比如
12345 1265345
2345
需要删除每行末尾的“345”
这个也算正则表达式的用法,其实仔细看正则表达式应该比较简单,不过既然有这个问题提出,说明对正则表达式还得有个认识过程,解决方法如下
解决:
在替换对话框中,启用“正则表达式”复选框
在查找内容里面输入“345'' 这里``”表示从行尾匹配
如果从行首匹配,可以用“^”来实现,不过 EditPlus 有另一个功能可以很简单的删除行首的字符串
a. 选择要操作的行
b. 编辑-格式-删除行注释
c. 在弹出对话框里面输入要清除的行首字符,确定
【4】正则表达式应用——替换带有半角括号的多行
几百个网页中都有下面一段代码:
\n
在替换对话框启用“正则表达式”选项,这时就可以完成替换了
【5】正则表达式应用——删除空行
启动EditPlus,打开待处理的文本类型文件。
①、选择“查找”菜单的“替换”命令,弹出文本替换对话框。选中“正则表达式”复选框,表明我们要在查找、替换中使用正则表达式。然后,选中“替换范围” 中的“当前文件”,表明对当前文件操作。
②、单击“查找内容”组合框右侧的按钮,出现下拉菜单。
③、下面的操作添加正则表达式,该表达式代表待查找的空行。(技巧提示:空行仅包括空格符、制表符、回车符,且必须以这三个符号之一作为一行的开头,并且 以回车符结尾,查找空行的关键是构造代表空行的正则表达式)。
直接在”查找”中输入正则表达式“^[ \t]*\n”,注意\t前有空格符。
(1)选择“从行首开始匹配”,“查找内容”组合框中出现字符“^”,表示待查找字符串必须出现在文本中一行的行首。
(2)选择“字符在范围中”,那么在“^”后会增加一对括号“[]”,当前插入点在括号中。括号在正则表达式中表示,文本中的字符匹配括号中任意一个字符 即符合查找条件。
(3)按一下空格键,添加空格符。空格符是空行的一个组成成分。
(4)选择“制表符”,添加代表制表符的“ ”。
(5)移动光标,将当前插入点移到“]”之后,然后选择“匹配 0 次或更多”,该操作会添加星号字符“*”。星号表示,其前面的括号“[]”内的空格符或制表符,在一行中出现0个或多个。
(6)选择“换行符”,插入“ ”,表示回车符。
④、“替换为”组合框保持空,表示删除查找到的内容。单击“替换”按钮逐个行删除空行,或单击“全部替换”按钮删除全部空行(注意:EditPlus有时 存在“全部替换”不能一次性完全删除空行的问题,可能是程序BUG,需要多按几次按钮)。
1.在汉化的时候,是否经常碰到这样的语句需要翻译:
Code:
“Error adding the post!”;
“Error adding the comment!”;
“Error adding the user!”;
如果有很多类似的文件一个一个翻译显然很累而且感觉很无聊。
其实可以这样处理,在Editplus里面用 替换 功能,在替换对话框选中“正则表达式”复选框:
查找原文件:
Code:
“Error adding ([^!|"|;]*)
替换成:
Code:
“在增加\1时发生错误
这样替换之后发生了什么?结果是:
Code:
“在增加the post时发生错误!”;
“在增加the comment时发生错误!”;
“在增加the user时发生错误!”;
ok,接下来你会怎么做?当然再替换一次把the post、the comment、the user替换成你要翻译的词。得到最后的结果:
Code:
“在增加帖子时发生错误!”;
“在增加评论时发生错误!”;
“在增加用户时发生错误!”;
2.要提取的单词在中间,比如:
Code:
can not be deleted because
can not be added because
can not be updating because
可以用这种方式:
查找原文件:
Code:
can not be ([^ ]*) because
替换成:
Code:
无法被1因为
这样替换之后发生了什么?结果是:
Code:
无法被deleted因为
无法被added因为
无法被updating因为
其余步骤如上。
在汉化量很大而且句式比较单调的情况下对效率的提高很明显!
解释一下:([^!|"|;]*) 的意思是 不等于 ! 和 ” 和 ; 中的任何一个,意思就是这3个字符之外的所有字符将被选中(替换区域);
\1 即被选中的替换区域所在的新位置(复制到这个新位置)。
3.经常手工清理一行一行地删除文本文件里面的空白行,其实可以交给Editplus更好的完成,在Editplus里面用替换功能,在替换对话框选中 “正则表达式”复选框:
查找原文件:
Code:
^[ \t]*\n
替换部分为空就可以删除空白行了,执行一下看看:)
abandon[2''b9nd2n]v.抛弃,放弃
abandonment[2''b9nd2nm2nt]n.放弃
abbreviation[2bri:vi''ei62n]n.缩写
abeyance[2''bei2ns]n.缓办,中止
abide[2''baid]v.遵守
ability[2''biliti]n.能力
able[''eibl]adj.有能力的,能干的
abnormal[9b''n0:m2l]adj.反常的,变态的
aboard[2''b0:d]adv.船(车)上
1.
查找: (^[a-zA-Z0-0\-]+)(
替换: @@@@@”1″,”2″,”3″,
效果:
@@@@@”abandon”,”[2''b9nd2n]“,”v.抛弃,放弃”,
@@@@@”abandonment”,”[2''b9nd2nm2nt]“,”n.放弃”,
@@@@@”abbreviation”,”[2bri:vi''ei62n]“,”n.缩写”,
@@@@@”abeyance”,”[2''bei2ns]“,”n.缓办,中止”,
@@@@@”abide”,”[2''baid]“,”v.遵守”,
@@@@@”ability”,”[2''biliti]“,”n.能力”,
@@@@@”able”,”[''eibl]“,”adj.有能力的,能干的”,
@@@@@”abnormal”,”[9b''n0:m2l]“,”adj.反常的,变态的”,
@@@@@”aboard”,”[2''b0:d]“,”adv.船(车)上”,
2.
查找: \n
替换:
注: 要次替换内容为空
效果:
@@@@@”abandon”,”[2''b9nd2n]“,”v.抛弃,放弃 ”,@@@@@”abandonment”,”[2''b9nd2nm2nt]“,”n.放弃 ”,@@@@@”abbreviation”,”[2bri:vi''ei62n]“,”n.缩写 ”,@@@@@”abeyance”,”[2''bei2ns]“,”n.缓办,中止”,@@@@@”abide”,”[2''baid]“,”v.遵守 ”,@@@@@”ability”,”[2''biliti]“,”n.能力”,@@@@@”able”,”[''eibl]“,”adj.有能力的,能 干的 ”,@@@@@”abnormal”,”[9b''n0:m2l]“,”adj.反常的,变态的 ”,@@@@@”aboard”,”[2''b0:d]“,”adv.船(车)上”,@@@@@”abolish”,”[2''b0li6]“,”v.废 除,取消”,@@@@@”abolition”,”[9b2''li62n]“,”n.废除,取消”
3.
查找: @@@@@
替换: \n
效果:
“abandon”,”[2''b9nd2n]“,”v.抛弃,放弃”,
“abandonment”,”[2''b9nd2nm2nt]“,”n.放弃”,
“abbreviation”,”[2bri:vi''ei62n]“,”n.缩写”,
“abeyance”,”[2''bei2ns]“,”n.缓办,中止”,
“abide”,”[2''baid]“,”v.遵守”,
“ability”,”[2''biliti]“,”n.能力”,
“able”,”[''eibl]“,”adj.有能力的,能干的”,
“abnormal”,”[9b''n0:m2l]“,”adj.反常的,变态的”,
“aboard”,”[2''b0:d]“,”adv.船(车)上”,
“abolish”,”[2''b0li6]“,”v.废除,取消”,
2014-10-04 19:52:14     打赏
这个东西也很好用的!我用uestudio
