电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » C语言里的enum
C语言里的enum
2014-10-05 20:27:16     打赏
  enum是枚举型 枚举类型在实际问题中,有些变量的取值被限定在一个有限的范围内。例如,一个星期内只有七天,一年只有十二个月,一个班每周有六门课程等等。如果把这些量说明为整型,字符型或其它类型显然是不妥当的。为此,C语言提供了一种称为“枚举”的类型。在“枚举”类型的定义中列举出所有可能的取值,被说明为该“枚举”类型的变量取值不能超过定义的范围。应该说明的是,枚举类型是一种基本数据类型,而不是一种构造类型,因为它不能再分解为任何基本类型。
1.1 枚举类型的定义和枚举变量的说明
1. 枚举的定义枚举类型定义的一般形式为: enum 枚举名{ 枚举值表 };
     在枚举值表中应罗列出所有可用值。这些值也称为枚举元素。例如: 该枚举名为weekday,枚举值共有7个,即一周中的七天。凡被说明为weekday类型变量的取值只能是七天中的某一天。
2. 枚举变量的说明如同结构和联合一样,枚举变量也可用不同的方式说明,即先定义后说明,同时定义说明或直接说明。设有变量a,b,c被说明为上述的weekday,可采用下述任一种方式:
enum weekday{ sun,mou,tue,wed,thu,fri,sat };
enum weekday a,b,c;
或者为:enum weekday{ sun,mou,tue,wed,thu,fri,sat }a,b,c;
或者为:enum { sun,mou,tue,wed,thu,fri,sat }a,b,c;
1.2 枚举类型变量的赋值和使用枚举类型在使用中有以下规定:
1. 枚举值是常量,不是变量。不能在程序中用赋值语句再对它赋值。 例如对枚举weekday的元素再作以下赋值: sun=5;mon=2;sun=mon;都是错误的。
2. 枚举元素本身由系统定义了一个表示序号的数值,从0开始顺序定义为0,1,2…。如在weekday中,sun值为0,mon值为1,…,sat值为6。
【例】main(){ enum weekday { sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat } a,b,c; a=sun; b=mon; c=tue; printf("%d,%d,%d",a,b,c);} 说明:只能把枚举值赋予枚举变量,不能把元素的数值直接赋予枚举变量。如: a=sum;b=mon;是正确的。而: a=0;b=1;是错误的。如一定要把数值赋予枚举变量,则必须用强制类型转换。如: a=(enum weekday)2;其意义是将顺序号为2的枚举元素赋予枚举变量a,相当于: a=tue;还应该说明的是枚举元素不是字符常量也不是字符串常量,使用时不要加单、双引号。
【例】main(){ enum body { a,b,c,d } month[31],j; int i; j=a; for(i=1;i<=30;i++){ month=j; j++; if (j>d) j=a; } for(i=1;i<=30;i++){ switch(month) { case a:printf(" %2d %c\t",i,'a'); break; case b:printf(" %2d %c\t",i,'b'); break; case c:printf(" %2d %c\t",i,'c'); break; case d:printf(" %2d %c\t",i,'d'); break; default:break; } } printf("\n");}
