电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TLC1549驱动
TLC1549驱动
2014-10-14 20:34:59     打赏
一.概述
TLC1549是德州仪器公司生产的一款单通道10位A/D转换器。该产品采用应用非常广泛的逐次渐进型的A/D转换技术,转换速度快,最大转换时间为21微妙,误差为±1LSB(大约±0.1%),采用串行通信,时钟频率最大可达2.1MHZ,读取数据操作简单,是一款性价比较高的模数转换芯片。
二.电路设计
在WSF-51DB开发板上,用一个10K的电位器实现0-5V电压可调输出,作为TLC1549的模拟信号输入,参考电压直接取电源电压DC5V。
 三.软件设计
*程序名称:TLC1549驱动
*程序功能:将模拟信号值在数码管上显示
* MCU型号:AT89S52-24PU
*时钟频率:12MHZ
#include<reg52.h>
unsigned char code segmcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                           0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//共阴极数码管段码
unsigned char code bitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
//8位共阴极数码管位码
sbit ser=P2^0;//74HC595串行数据输入
sbit oe=P2^1;//74HC595使能
sbit rclk=P2^2;//74HC595数据锁存
sbit srclk=P2^3;//74HC595串行时钟
sbit clock=P1^3;//TLC1549时钟
sbit dataout=P0^6;//TLC1549数据
sbit cs=P1^2;//TLC1549片选
//延时毫秒函数:
void Delayms(unsigned int t)
         unsigned int x,y;
         for(x=t;x>0;x--)
                 for(y=120;y>0;y--);
//任意位数码管显示一个字符函数:
void DTDisplayChar(unsigned char segmd,unsigned char bitd)//数码管段码和数码管位码
        unsigned char i;
        unsigned int dat;
        oe=1;//74HC595禁止
        dat=bitd;
        dat=dat<<8|segmd;//位码段码合并为一个int型数据
        for(i=0;i<16;i++)//16位数据从高位依次移入74HC595
                 ser=(dat&0x8000)?1:0; //判断最高位,为真取1,为假取0
                 srclk=1;//上升沿送数据
                 srclk=0;
                 dat<<=1;//左移取下一位
        rclk=1;//74HC595锁存数据
        rclk=0;
        oe=0;//74HC595使能
//读TLC1549函数:
unsigned int ReadTLC1549(void)
         unsigned int rdat=0;
         unsigned char i;
         cs=0;//片选使能
         for(i=0;i<10;i++)
              clock=0;
                 clock=1;//上升沿读数据
                 rdat<<=1;
                 if(dataout==1) rdat|=0x0001;//从高位读取
                 //else rdat|=0x0000;//如果是0,可不做处理
         cs=1;//片选禁止
         return rdat;
//显示TLC1549转换值函数:
void DisplayTLC1549Value(void)
         float temp;
         unsigned char v1,v2,v3,v4;
         temp=ReadTLC1549();
         temp=4.88*temp;
//参考电压为5v,10位有1024个刻度,每个刻度为5000/1024=4.88mv
         v1=((unsigned int)temp)/1000;
         v2=((unsigned int)temp)%1000/100;
         v3=((unsigned int)temp)%100/10;
         v4=((unsigned int)temp)%10;
         DTDisplayChar(segmcode[v1]|0x80,bitcode[0]);//显示整数和小数点
         Delayms(1);
         DTDisplayChar(segmcode[v2],bitcode[1]);//显示第一位小数
         Delayms(1);
         DTDisplayChar(segmcode[v3],bitcode[2]);//显示第二位小数
         Delayms(1);
         DTDisplayChar(segmcode[v4],bitcode[3]);//显示第三位小数
//主函数:
int main(void)
    while(1)
        DisplayTLC1549Value();//显示输入的模拟信号值
    return 0;
