电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » SMT工程注意事项
共3条 1/1 1 跳转至页
SMT工程注意事项
2014-10-15 13:40:24     打赏
很多朋友,第一次联系到我这边,或许是通过实体看到我们宣传传单,网络推广广告,或者是朋友/同事介绍而来!唯一就是深圳嘉立创smt激光钢网价格足够的吸引人!哈哈....
当然,除了价格低,贴片钢网性价比高之外,还关心是钢网制作首次开钢网必读:《激光钢网制作规范及协议》
一、文件有钢网层,俗称paste层, 则嘉立创钢网按paste层制作, 以下情况例外:
   1、明显的标准金手指 2、明显的锅仔名贴片按键 3、明显的射频天线
   以上三点不开,其它的全部按paste(钢网层)制作http://www.zg-gw.com
二、没有钢网层,有阻焊层,线路层,钻孔层的 则阻焊层(solder)做为依据,线路层焊盘大小进行制作,规范如下:
   1)通孔(包含导电孔及插键孔)的阻焊层不开
   2)阻焊层下面没有线路层的阻焊层不开
   3)在线路层有为了加大电流,在线路层上加阻焊层的,及屏蔽罩的,客户要备注处理!
   4))明显的锅仔名贴片按键,明显的金手指 明显的射频天线不开
   5)除以上1),2),3),4)点,所有的阻焊层都会进行开smt钢网
三、文件中只提供一层的,则直接按文件开钢网,不做任何咨询及按常规修改
四、若选了MARK点而板上无MK的,此选项无效(大钢网,若可以用通孔或插件孔代替的,请说明)。(附:胶水网无论选取MK与否,嘉立创钢网都会做定位孔,无MK的,会用通孔或插件孔作为定位孔)
五、
   (1)若文件只有一层贴片而没丝印,显示GTP(TP)的,默认为正面,不镜相,层名显示GBP(BP)的,为反面,则需要镜相。没有层名显示的,直接制作,不镜相(若底层已镜相,请说明)
   (2)若文件在同一层有丝印且已镜相的,丝印应该全部为正(此处请注意,文件全部都已镜相的,请说明)
六、
   (1)TP类的测试点(包括单独的没字符的圆点)默认不开孔,有特殊要求请备注。
   如果有什么怕出错的需求,请在下单系统进行备注 技术不了解的请进行技术咨询手机:18682181779Q2990218082
温馨提示: 如果对于无论什么原因而导致多开孔的,可以用透明胶进行封住,而不会导致钢网重开。客户尽量提供标准的文件中包含有paste层!
关键词: 嘉立创钢网     smt激光钢网     激光钢网
2014-10-15 13:41:16     打赏
激光钢网50元LED钢网110元免费加急6小时出货电话18682181779QQ2990218082空白纸箱发货
2014-10-15 18:26:59     打赏
广告贴。。。
共3条 1/1 1 跳转至页
