电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 6.数据类型转换
6.数据类型转换
2014-10-27 16:02:21     打赏
  变量的数据类型是可以转换的。转换的方法有两种,一种是自动转换,一种是强制转换。
  自动转换
  自动转换发生在不同数据类型的量混合运算时,由编译系统自动完成。自动转换遵循以下规则:
  1. 若参与运算量的类型不同,则先转换成同一类型,然后进行运算。
  2. 转换按数据长度增加的方向进行,以保证精度不降低。如int型和long型运算时,先把int量转成long型后再进行运算。
  3. 所有的浮点运算都是以双精度进行的,即使仅含float单精度量运算的表达式,也要先转换成double型,再作运算。
  4. char型和short型参与运算时,必须先转换成int型。
  5. 在赋值运算中,赋值号两边量的数据类型不同时,赋值号右边量的类型将转换为左边量的类型。如果右边量的数据类型长度比左边长时,将丢失一部分数据,这样会降低精度,丢失的部分按四舍五入向前舍入。
  下图表示了类型自动转换的规则。
  【例3-12】自动数据类型转换
#include<stdio.h>
int main(){
    float PI=3.14159;
    int s,r=5;
    s=r*r*PI;
    printf("s=%d\n",s);
    return 0;
  本例程序中,PI为实型;s,r为整型。在执行s=r*r*PI语句时,r和PI都转换成double型计算,结果也为double型。但由于s为整型,故赋值结果仍为整型,舍去了小数部分。
  强制类型转换
  强制类型转换是通过类型转换运算来实现的。其一般形式为:
  (类型说明符) (表达式)
  其功能是把表达式的运算结果强制转换成类型说明符所表示的类型。
  例如:
(float) a;  /* 把a转换为实型 */
(int)(x+y);  /* 把x+y的结果转换为整型 */
  在使用强制转换时应注意以下问题:
  类型说明符和表达式都必须加括号(单个变量可以不加括号),如把(int)(x+y)写成(int)x+y则成了把x转换成int型之后再与y相加了。
  无论是强制转换或是自动转换,都只是为了本次运算的需要而对变量的数据长度进行的临时性转换,而不改变数据说明时对该变量定义的类型。
  【例3-13】强制数据类型转换
#include<stdio.h>
int main(void){
    float f=5.75;
    printf("(int)f=%d,f=%f\n",(int)f,f);
    return 0;
  本例表明,f虽强制转为int型,但只在运算中起作用,是临时的,而f本身的类型并不改变。因此,(int)f的值为 5(删去了小数)而f的值仍为5.75。
