电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 5.条件运算符和条件表达式
5.条件运算符和条件表达式
2014-10-28 09:48:11     打赏
  如果在条件语句中,只执行单个的赋值语句时, 常可使用条件表达式来实现。不但使程序简洁,也提高了运行效率。
  条件运算符为?和:,它是一个三目运算符,即有三个参与运算的量。由条件运算符组成条件表达式的一般形式为:
  表达式1 ? 表达式2 : 表达式3
  其求值规则为:如果表达式1的值为真,则以表达式2 的值作为条件表达式的值,否则以表达式2的值作为整个条件表达式的值。条件表达式通常用于赋值语句之中。
  例如条件语句:
if(a>b)  max=a;
else max=b;
  可用条件表达式写为
max=(a>b) ? a : b;
  执行该语句的语义是:如a>b为真,则把a赋予max,否则把b 赋予max。
  使用条件表达式时,还应注意以下几点:
  条件运算符的运算优先级低于关系运算符和算术运算符,但高于赋值符。因此
max=(a>b) ? a : b;
  可以去掉括号而写为
max=a>b ? a : b;
  条件运算符?和:是一对运算符,不能分开单独使用。
  条件运算符的结合方向是自右至左。例如:
a>b ? a : c>d ? c : d;
  应理解为:
a>b ? a : ( c>d ? c : d );
  这也就是条件表达式嵌套的情形,即其中的表达式3又是一个条件表达式。
  【例5-8】
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a,b,max;
    printf("\n input two numbers:   ");
    scanf("%d%d",&a,&b);
    printf("max=%d",a>b?a:b);
    return 0;
  用条件表达式对上例重新编程,输出两个数中的大数。
