指针的数据类型:
指针运算的小结
现把全部指针运算列出如下:
1) 指针变量加(减)一个整数。例如:
p++
p--
p+i
p-i
p+=i
p-=i
一个指针变量加(减)一个整数并不是简单地将原值加(减)一个整数,而是将该指针变量的原值(是一个地址)和它指向的变量所占用的内存单元字节数加(减)。
2) 指针变量赋值:将一个变量的地址赋给一个指针变量。
p=&a; /* 将变量a的地址赋给p */ p=array; /* 将数组array的首地址赋给p */ p=&array[i]; /* 将数组array第i个元素的地址赋给p */ p=max; /* max为已定义的函数,将max的入口地址赋给p */ p1=p2; /* p1和p2都是指针变量,将p2的值赋给p1 */
注意,不能如下:
p=1000;
3) 指针变量可以有空值,即该指针变量不指向任何变量:p=NULL;
4) 两个指针变量可以相减:如果两个指针变量指向同一个数组的元素,则两个指针变量值之差是两个指针之间的元素个数。
5) 两个指针变量比较:如果两个指针变量指向同一个数组的元素,则两个指针变量可以进行比较。指向前面的元素的指针变量“小于” 指向后面的元素的指针变量。
void指针类型
ANSI新标准增加了一种“void”指针类型,即可以定义一个指针变量,但不指定它是指向哪一种类型数据。
