电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » C技巧
C技巧
2014-11-13 19:39:35     打赏
知识点1 —— 强制类型转换
#define GPBCON (*((volatile unsigned long *)0x56000010))    //GPBCON是指针所指向地址处的内容
#define GPBCON (unsigned long *)0x56000010    //GPBCON是个无符号的长整型地址指针值,是地址
0x56000010在ARM处理器中,只能识别为一个十六进制数值,具体是数据还是地址,它并不能自动区分.
而使用 ((volatile unsigned long *)0x56000010) ,对此数据进行强制转换,表明此数值为一个无符号的长整型地址指针值,关键字volatile告诉编译器它指向的内容是易变的,可能会被硬件等意外地修改.这一点很关键.
(*((volatile unsigned long *)0x56000010)) ,则是获取指针所指向地址处的内容,从而,使用了#define 预处理语句对GPBCON进行定义后,在用户程序中,对GPBCON的操作,就等同于在0x56000010地址上进行读写操作.
知识点2 —— volatile的使用方法
[ 2012-1-3 7:31:00 | By: flixx ]
volatile的本意是“易变的”,由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化。比如:
static int i=0;
int main(void)
     while (1)
         if (i) dosomething();
/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
      i=1;
程序的本意是希望ISR_2中断产生时,在main当中调用dosomething函数,但是,由于编译器判断在main函数里面没有修改过i,因此可能只执行一次对从i到某寄存器的读操作,然后每次if判断都只使用这个寄存器里面的“i副本”,不再访问外部RAM,导致dosomething永远也不会被调用。如果将将变量加上volatile修饰,则编译器保证对此变量的读写操作都不会被优化(可以理解为要访问外部RAM)。此例中i也应该如此说明。
volatile 主要用于变量会异步改变的情况下,主要有三个方面:
1.cpu外设寄存器
2.中断和主循环都会用到的全局变量
3.操作系统中的线程间都会用到的公共变量.
简单点:
就是该变量会以编译器无法预知的方式发生变化,请编译器不要做优化(所有的编译器的优化均假设编译器知道变量的变化规律)
粗俗点:
很多时候,全局变量不一定是全局的,在多线程环境下可能产生微妙的错误,很有可能编译器为了优化,而把一个全局变量放入寄存器里。volatile修饰符就是明确告诉编译器,你他妈不准把这个变量优化到寄存器上,只能放内存里,而且还要没事多去看看它。
